Einleitung
Hier wird der Austausch eines defekten AirPort/Bluetooth Kabels gezeigt.
  1. Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
      • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
      • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
      • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
  2. Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses. Entferne die Gehäuse-Unterseite.
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board. Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 100,00 $ oder mit einem Pro Tech Toolkit!
    Schau dich im Store um
    Schon mal was repariert? Du bist ein Genie!
    Teile ein Foto deiner Reparatur mit dem Hashtag #ImAGenius
    Wir sind alle Genies
  5. Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  6. Hebele den Airport/Bluetooth Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers  aus seinem Sockel auf dem Logic Board hoch.
    • Hebele den Airport/Bluetooth Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board hoch.
  7. Der Verbinder des AirPort/ Bluetooth Kabels über dem optischen Laufwerk ist mit einem Stückchen Abschirmband beklebt. Ziehe es zurück.
    • Der Verbinder des AirPort/ Bluetooth Kabels über dem optischen Laufwerk ist mit einem Stückchen Abschirmband beklebt. Ziehe es zurück.
  8. Hebe den Airport /Bluetooth Verbinder mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf der Airport/Bluetooth Platine.
    • Hebe den Airport /Bluetooth Verbinder mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf der Airport/Bluetooth Platine.
  9. Entferne das AirPort/Bluetooth Kabel aus dem Gerät.
    • Entferne das AirPort/Bluetooth Kabel aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Phillip Takahashi
75.455 Reputation
85 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 7,841
