Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Lüfters vorsichtig vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
    • Es ist hilfreich den Spudger ein bisschen unter den Lüfterkabeln zu drehen, um das Kabel vorsichtig vom Anschluss zu trennen.
    • Der Anschluss und der Stecker sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Achte darauf, dass du den Anschluss nicht vom Logic Board abbrichst, wenn du den Stecker mit dem Spudger gerade nach oben hebest.
    • Das Layout des Logic Boards, das im zweiten Bild gezeigt wird, kann etwas anders aussehen als in deinem MacBook, aber der Anschluss ist identisch.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Schrauben, die den Lüfter auf dem Logic Board befestigen:
    • eine 7,2 mm T6 Torx Schraube
    • zwei 5,3 mm T6 Torx Schrauben
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Achte auf die Kabel und hebe den Lüfter vorsichtig aus seiner Aussparung auf dem Logic Board.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen, Logic Board: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen, Logic Board: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum rechten Lautsprecher/Subwoofer mit der Spudgerspitze unter dem im oberen Gehäuse eingeformten Haltebügel heraus.
    • Ziehe das Kabel hoch, um den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu heben.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse das Kamerakabel vom Logic Board.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche der Platine. Wenn du das Kabel nach oben ziehst, kannst du das Kabel oder das Logic Board beschädigen.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse folgende vier Kabel:
    • AirPort/Bluetoothkabel
    • Kabel zum optischen Laufwerk
    • Festplattenkabel
    • Kabel zum Trackpad
    • Um die Kabel zu lösen, musst du mit dem flachen Ende des Spudgers ihre Verbinder aus den Sockeln auf dem Logic Board heben.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am Sockel des ZIF Verbinders des Tastaturflachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem Spudger nach oben.
    • Passe auf, dass du wirklich nur den scharnierartigen Sicherungsbügel selbst bewegst, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel mit der Spudgerspitze aus dem Sockel.
    • Das Kabel lässt sich eventuell nicht wieder leicht einstecken. Wenn es schwer geht, kannst du zeitweise ein Stückchen Klebeband am Kabel anbringen, welches dir beim Einführen des Kabels hilft.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Wenn vorhanden, musst du den kleinen schwarzen Klebestreifen über dem Anschluss der Tastaturbeleuchtung abziehen.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Klappe die Halteklappe auf dem ZIF Verbinder der Tastaturbeleuchtung mit dem Spudger oder dem Fingernagel nach oben.
    • Passe auf, dass du wirklich nur die Halteklappe selbst bewegst, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Tastaturbeleuchtung aus seinem Sockel.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Verbinder zum Ruhesensor/Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Fasse die Plastikzuglasche auf dem Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn in Richtung des DC-in Anschlusses des Computers.
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht nach oben, denn sein Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche der Platine.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende neun Schrauben:
    • Fünf 3,6 mm T6 Torx Schrauben
    • Zwei 4,3 mm T6 Torx Schrauben
    • Zwei 7,2 mm T6 Torx Schrauben
    • Bei einigen Modellen sind die Schrauben, wie folgend beschrieben, unter Umständen etwas kürzer:
    • Fünf 3,0 mm Torx T6 Schrauben
    • Zwei 3,6 mm Torx T6 Schraube n
    • Zwei 6,7 mm Torx T6 Schrauben
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende zwei Schrauben:
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 5,5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Entferne die Halterung des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Das Mikrofon ist am oberen Gehäuse festgeklebt. Löse es vorsichtig mit einer Spudgerspitze vom Kleber.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Passe auf die vielen Anschlüsse am Rand auf und hebe das Logic Board am Ende beim optischen Laufwerk hoch.
    • Biege die Platine nicht, wenn du sie aus dem Gehäuse heraushebst. Achte auf die flexible Verbindung zur DC-in Platine, die sich am Gehäuse verfangen könnte.
    • Entferne das Logic Board.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) MagSafe DC-In Board austauschen, MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine): Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Ziehe das MagSafe Versorgungskabel in Richtung des Kühlkörpers hin, um es vom Logic Board zu lösen.
    • Ziehe nicht nach oben. Wenn du den Stecker nach oben ziehst, könnte der Sockel vom Logic Board abgebrochen werden.
    • Entferne die MagSafe Gleichspannungsversorgungsplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
55 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Phillip Takahashi
86.704 Reputation
87 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Everything ok, only now my screen won`t turn off when I close the lid... Any theories?
Francisco Hood - Antwort
just speculation here most laptops have a small magnet and the magnetic reed switch the trip the action to turn off the screen when the lid closes this activating sleep mode
my suspicions are that you damaged the reed switch or you lost a little magnet
Xander Stellema -
I just performed this repair. Everything went smoothly and it is working great.
jazcrek - Antwort
Thank you to Phillip for this guide. Completed with no issues. My DC port was wrecked after many years of use and was causing my MBP to only charge intermittently.
Jon Pavledis - Antwort
Brilliant guide. Thanks. Completed the repair and now it charges perfectly.
Mark Jaffrey - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 40,539
