Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Verbessere die Leistung deines MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 mit neuem RAM.
  1. Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
  2. Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses. Entferne die Gehäuse-Unterseite.
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Akku Fix Kits
    Ab $69.99
    Buy Now
    Ab $69.99
    Buy Now
  4. Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board. Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  5. Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  6. Drücke die beiden Klammern, die den RAM in der Halterung befestigen, nach außen. Der RAM-Chip klappt nach der Entriegelung etwas nach oben und lässt sich dann leicht entnehmen.
    • Drücke die beiden Klammern, die den RAM in der Halterung befestigen, nach außen.
    • Der RAM-Chip klappt nach der Entriegelung etwas nach oben und lässt sich dann leicht entnehmen.
  7. Ziehe den RAM aus der Halterung.
    • Ziehe den RAM aus der Halterung.
    • Wiederhole diesen Vorgang, um den zweiten RAM auch zu entfernen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
179 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Phillip Takahashi
76.661 Reputation
87 Anleitungen geschrieben
I should have two 4GB memory or 8GB?
carlosanttini - Antwort
You can max out your RAM on any MacBook just about because of the quality of design. I added two sticks of 8 GB of RAM for a total of 16 GB. Apple say my MacBook Pro late 2011 can only support 8GB.
Christopher -
Hello,
I just changed RAM from 4GB to 16GB in a MacBook Pro 13" Unibody Late 2011. Followed all the steps here, nothing broke. I was very careful on the instruction "the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board", and also to connect it again.
What happens is that my computer works fine except for the battery. On the upper side (next to clock) says that there are no batteries available. It only works with AC adapter connected.
Please, Help me!!!
isabelortiz - Antwort
Saw your post on my original comment. Easy to replace battery, their is a link via I-Fixit battery guide on MacBook Pro 2011. Apple got sued in EU court for not allowing third party batteries. I do not know if you still have MacBook Pro 2011, hope it helps. Sadly, Apple put “end of shelf life” with this machine and High Sierra will NOT upgrade due to Apples “2015” or later MacBook requirement. This is stupid and forced “end of shelf life” so you buy a new machine, even though you meet hardware requirements. I smell another lawsuit.
Christopher -
I just upgraded my macbook pro 13" late 2011 from 4GB to 8GB RAM. It's was very easy to do!
rafsplug - Antwort
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 158
Letzte 30 Tage: 673
Insgesamt: 130,070
