Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße tauschen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße tauschen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße tauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße tauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße tauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne alle gerissenen oder beschädigte Gummifüße.
    • Entferne alle Reste von Gummifüßen, die noch im Befestigungsloch stecken.
    • Entferne mit einer Pinzette alle Reste von altem Klebeband in der Klebefläche der Gummifüße.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Reinige die Klebefläche mit Klebstoffentferner, um jegliche Reste des Klebers zu beseitigen.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wische mit einem alkoholbefeuchteten Tuch über die Klebefläche, um Reste vom Klebstoffentferner zu beseitigen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Schutzfolie vom Ersatzfuß ab.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
    • Achte darauf, dass die kleine Passnoppe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
    • Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
    • Schaue von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnoppe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest und halte den Druck 30 Sekunden lang aufrecht, damit der druckempfindliche Kleber abbindet. Drücke von der anderen Seite dagegen.
    • Wiederhole die letzten sechs Schritte für jeden Gummifuß, der gerissen oder beschädigt ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
209.768 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 3,882
