Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove two Phillips screws securing the hard drive bracket to the upper case.
    • These screws are captive to the hard drive bracket.
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the the retaining bracket out of the upper case.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the hard drive by its pull tab and pull it out of the chassis, minding the cable attaching it to the computer.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the hard drive cable by pulling its connector straight away from the hard drive.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 15,208
