Einleitung
Tausche mit Hilfe dieser Anleitung die komplette Displayeinheit aus.
Was du brauchst
Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
Sieben 3 mm Schrauben.
Drei 13,5 mm Schrauben.
Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
Heble den Stecker des Subwoofers/rechten Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Entferne folgende Schrauben:
Zwei 10 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 3,8 mm Kreuzschlitzschraube
Ziehe die Kamerakabelhalterung unter dem Subwoofer vor und entferne sie vom Computer.
Fasse die Plastikzuglasche an der Verriegelung des Displaydatenkabels und kippe sie nach oben über den Stecker in Richtung der Seite am Computer mit der Gleichstromversorgung (DC-in).
Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Achte darauf, dass du den Stecker direkt vom Anschluss weg und nicht senkrecht nach oben ziehst.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Halter des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 5,6 mm Kreuzschlitzschraube
Hebe den Halter des Displaydatenkabels aus dem oberen Gehäuse.
Entferne die beiden äußeren 6,5 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die beiden Displayhalterungen am oberen Gehäuse befestigt sind. (Also insgesamt vier Schrauben)
Öffne das MacBook Pro so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
Stelle das geöffnete Gerät wie gezeigt auf den Tisch.
Halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Drehe dann die verbliebene Torx T8 Schraube aus der oberen Displayhalterung heraus.
Drehe die letzte verbliebene T8 Torx Schraube, die das Display noch am oberen Gehäuse befestigt, heraus.
Fasse das obere Gehäuseteil mit der rechten Hand und drehe es leicht in Richtung Oberkante des Displays. Dadurch löst sich die obere Displayhalterung von der Kante des oberen Gehäuses.
Drehe das Display leicht vom oberen Gehäuse weg.
Hebe das Display hoch und vom oberen Gehäuse weg, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
78 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Thanks for the guide, it was spot on. I dropped my beloved MacBook Pro and it cracked the display. Following the guide was a snap even for my old eyes, the ability to make the pictures full screen is great.
Had the standard problem with a loose screen on a MacBook Pro 13in 2010. Followed the guide which is very clear and got to the screws which I could then tighten. Reassembled and on booting could hear the fan but no display aside from a few flashes. Rechecked the screen data cable connection which was slightly mis-aligned. corrected it and it worked fine. That connection is very sensitive!
Saved me $900 quoted by the Macstore - 90 mins work on my own and a few grey hairs. A glass of red wine helps.
Just followed the steps and I successfully reinstalled a new screen/lid assembly. The only problem being was step 4. When gently (underline gently) removed the audio cable, all of the pins fractured and remained in the board so now my onboard audio is highly limited. I have to ask why was that step necessary as the removal/reinstall would have been completely possible without step 4. Greg
