Einleitung
Tausche einen defekten linken Lautsprecher aus, damit auch die linke Seite deines MacBook Pro wieder Soundausgabe hat.
Was du brauchst
Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
Sieben 3 mm Schrauben.
Drei 13,5 mm Schrauben.
Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
Benutze einen Spudger um den Verbinder des Ventilatorkabels aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine zu lösen.
Löse die folgenden drei Schrauben:
Eine 7 mm Torx T6 Schraube
Zwei 5,4 mm Torx T6Schrauben
Fasse die Zuglasche am Sicherungsbügel des Display-Datenkabels an und drehe es in Richtung der Seite mit DC-in Buchse.
Ziehe den Verbinder des Display-Datenkabels vorsichtig direkt aus seinem Sockel heraus, parallel zum Logic Board.
Drehe folgende Kreuzschlitzschrauben heraus, die die Befestigungsklammer des Display-Datenkabels am Gehäuse sichern:
Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 5,6 mm Kreuzschlitzschraube
Hebe die Klammer des Display-Datenkabels aus dem Gehäuse.
Heble die Verbinder vom Subwoofer und rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board.
Ziehe den Stecker des Kamerakabels in die Richtung des optischen Laufwerks, um es vom Logic Board zu trennen.
Heble die Verbinder vom optischen Laufwerk, von der Festplatte und vom Trackpad mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board.
Hebe die Sicherungsklappe am ZIF-Verbinder für das Flachbandkabel der Tastatur mit dem Fingernagel oder einer Spudgerspitze hoch.
Schiebe dann mit dem Spudger das Flachbandkabel der Tastatur aus dem Sockel.
Ziehe das kleine Stück schwarzes Band vom Sockel des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung ab.
Hebe die Sicherungsklappe am ZIF-Verbinder für das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe dann mit dem Spudger das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus dem Sockel.
Heble den Verbinder des Kabels der Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Logic Board.
Löse die Klebeverbindung des Mikrofons am oberen Gehäuse mit der Spudgerspitze.
Entferne folgende Torx-Schrauben:
Zwei 7mm T6 Torx Schrauben an der DC-in Platine.
Fünf 3,3 mm T6 Torx Schrauben
Zwei 4 mm T6 Schrauben
Entferne folgende TriPoint Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
Eine 5,5 mm TriPoint Schraube
Eine 13,5 mm TriPoint Schraube
Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
Hebe das Logic Board am linken Rand hoch, bis die Ports aus der Seite des oberen Gehäuses frei werden.
Ziehe das Logic Board von der Seite des Gehäuses weg, achte dabei darauf, dass sich die DC-in Platine nicht verfängt.
Heble den Mikrofonkabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board hoch.
Hole das Mikrofonkabel aus dem Kanal im linken Lautsprecher heraus.
Ziehe den Klebestreifen vom Stecker des linken Lautsprecherkabels ab.
Heble den Stecker des linken Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board hoch.
Löse die linke Lautsprechereinheit behutsam aus der Klebeverbindung zum Logic Board.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
