Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen als Vorsichtsmaßnahme den Verbinder des Subwoofers vom Logic Board zu lösen, um jegliche elektrischen Entladungen zu vermeiden. Dieser Schritt ist nicht zwingend.
    • Eventuell befindet sich eine weiche Abdeckung über dem Verbinder, die du dann entfernen musst. Ziehe dann vorsichtig den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Du musst einen kleinen durchsichtigen Plastikkabelhalter (im Bild rot markiert), der am Logic Board festgeklebt ist, aus dem Weg schieben, bevor du das Kamerakabel lösen kannst. Passe dabei auf, dass du keine Bauteile beschädigst.
    • Ziehe den Verbinder des Kamerakabels in Richtung des optischen Laufwerks, um es vom Logic Board zu lösen.
    • Dieser Sockel ist aus Metall und kann leicht verbogen werden. Passe auf, dass du den Verbinder gerade im Sockel ausrichtest, wenn du die beiden Teile zusammenfügst.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Verbinder des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende eines Spudgers senkrecht aus seinem Sockel.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Verbinder der Festplatte mit dem flachen Ende eines Spudgers senkrecht aus seinem Sockel.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Der Subwoofer ist mit Kreuzschlitzschrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe folgende Schrauben heraus:
    • Eine 3,8 mm
    • Eine 5 mm
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der Subwoofer ist immer noch mit dem rechten Lautsprecher verbunden, entferne ihn deswegen noch nicht ganz.
    • Hebe den Subwoofer vom optischen Laufwerk weg, und lege ihn neben den Computer.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Halterung für das Kamerakabel am oberen Gehäuse festhalten.
    • Die Schraube ganz links kann unter Umständen im Kamerakabel stecken bleiben.
    • Hebe die Halterung für das Kamerakabel aus dem Gehäuse.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die das optische Laufwerk am Gehäuse befestigen.
    • Hebe das optische Laufwerk an der rechten Kante hoch und ziehe es aus dem Computer.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen, Tieftöner und rechter Lautsprecher: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe das kleine Stückchen von schwarzem Klebeband vom rechten Lautsprecherkabel zurück.
    • Sei vorsichtig, da sich direkt unter diesem Stückchen Klebeband das Flachbandkabel zum Einschaltknopf befindet.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Heble den rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Subwoofer und rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe die Einheit aus Tieftöner und rechtem Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
52 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Oh yeaAAHHH! Right speaker & subwoofer fixed. Thank you!
eepmon - Antwort
The replacement subwoofer connector (step 4, which disconnection is required, not optional)was just a bit shorter, and just barely fit, so it was ‘iffy’ whether I’d get it to stay, but it did. Yea! No more sound distortion!!! Such an easy thing to fix!
wyrra - Antwort
Hello, I've just brought a MacBook Pro 8,1 to life with an SSD. It works great but unfortunately no sound. There is no output listed in sound window. I tried cmd+opt+P+R without success. Would replacing the speaker assembly solve the problem or is this a hardware problem? Thanx
PS- I also restarted cord...something in processes that didn't work either.
edwood - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 61,465
