Einleitung
Hier wird der Austausch eines defekten AirPort/Bluetooth Kabels gezeigt.
Werkzeuge
Ersatzteile
Entferne die folgenden zehn Schrauben:
Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
Entferne die Gehäuse-Unterseite.
Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
Hebele den Airport/Bluetooth Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board hoch.
Der Verbinder des AirPort/ Bluetooth Kabels über dem optischen Laufwerk ist mit einem Stückchen Abschirmband beklebt. Ziehe es zurück.
Hebe den Airport /Bluetooth Verbinder mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf der Airport/Bluetooth Platine.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
2 Kommentare
Had the most strange errors with a wi-fi with errors for long. Send the computer both to apple and to insurance without success.
Now I'm on my own on my wifi first broke saying "No hardware installed", Bluetooth was still working in the beginning thou. After checking here I ordered a new cable and everything was fixed in under 30 minutes.
The cable I bought was names -A in the end instead of -02 but everything works just fine so far. According to the seller they are the same. Thanks for help solving this strange problem in a simple way!
I've just made this and all my connectivity problems are now gone!
Thanks iFixit team :)
