Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung wurde vom iFixit-Team aktualisiert! Die neue, offizielle Anleitung findest du hier.
Was du brauchst
Entferne die folgenden 10 Schrauben, mit denen die untere Abdeckung am MacBook Pro 13" Unibody befestigt ist:
Rot: Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Orange: Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Hebe das untere Gehäuse leicht an und schiebe es in Richtung der Rückseite des Computers, um die Befestigungslaschen zu lösen.
Entferne die folgenden Tri-Wing-Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuseteil sichern:
Rote 5,5-mm-Tri-Wing-Schraube
Orangefarbene 13,5-mm-Tri-Wing-Schraube.
Hebele den Akku-Stecker mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Löse das Flachbandkabel, indem du es aus dem ZIF-Steckverbinder auf der Unterseite des Trackpads sowie aus dem Anschluss auf dem Logic Board entfernst.
Entferne die vier 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #00) von der Rückseite des Trackpads.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
