Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    Kaufen
    • Schalte dein MacBook Pro vollständig aus und ziehe den Netzstecker, bevor du beginnst. Klappe den Bildschirm zu und drehe das gesamte Notebook um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
    • Vier 9,3 mm Schrauben
    • Vier 5 mm Schrauben
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube genau dorthin zurückkommt, wo sie herkommt, damit dein Gerät nicht beschädigt wird.
  2. MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
    • Ziehe den Sauggriff nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
  3. MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Kaufen
    • Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, die das untere Gehäuse sichern. Du solltest fühlen und hören, wie sich die Raste löst.
  4. MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
  5. MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuse des MacBooks ist mit Schieberasten an der hinteren Kante befestigt . Wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Handschuhe können dir helfen, Verletzungen an den scharfen Gehäusekanten zu vermeiden.
    • Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
    • Halte das untere Gehäuse flach auf dem MacBook. Ziehe es nicht nach oben, bis es ganz abgetrennt ist.
  6. MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" 2021 Unteres Gehäuse tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Um das untere Gehäuse wieder einzubauen:
    • Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, um die Schieberasten zu befestigen.
    • Wenn eine Seite befestigt ist, löst sich möglicherweise die andere Seite wieder heraus. Kontrolliere beim Einschieben beide Seiten.
    • Wenn die hinteren Ecken des unteren Gehäuses fugenlos im Rahmen sitzen, drücke die Mitte des unteren Teil nach unten, um die restlichen vier Rasten zu befestigen.
    • Du solltest spüren und hören, wie sie einrasten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalem Teil- du musst eventuell ein paar Komponenten übertragen oder Klebereste von dem neuem Teil entfernen bevor du es installierst.
Lief die Reparatur nicht so wie geplant? Versuche eine Fehlersuche einfache Fehlersuche, oder bitte unser MacBook Pro 14" 2021 Antworten Forum um Hilfe.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
118.982 Reputation
549 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.757 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 156
Letzte 30 Tage: 601
Insgesamt: 11,467
