Einleitung
Vuelva a colocar la carcasa inferior de aluminio en un MacBook Pro Unibody.
Was du brauchst
Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.
La puerta de acceso ahora debe estar lo suficientemente levantada para levantarla y sacarla del Unibody.
Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.
Retira los siguientes ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior al chasis:
Un tornillo Phillips de 5.4 mm.
Tres tornillos Phillips de 14 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
My only comment is that the 00 phillips does not work it requires the #000. I brought my laptop to the hardware store to purchase the correct phillips.
Does anyone know where to get the Four 3.5 mm Phillips screws? It is extremely difficult to find.
Thx
