Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe die beiden Laschen, die den Akku im Laptop halten, mit den Fingern vom Akku weg und nimm den Akku aus dem Rechner heraus.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen, Abdeckung des Arbeitsspeichers: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Arbeitsspeichers.
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung hoch genug, um sie greifen zu können und ziehe sie vom Rechner weg.
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitz Schrauben im Bereich des Akkufachs.
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sechs Schrauben:
    • Jeweils eine 10 mm T6 Torx Schraube rechts und links vom Arbeitsspeicher.
    • Vier 14,5 mm Kreuzschlitz Schrauben entlang des Bildschirm-Scharniers.
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben entlang der Seite mit den Anschlüssen des Computers.
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer um 90° und entferne die beiden 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben von der Rückseite des Computers.
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer noch einmal um 90° und entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben von der Seite des Computers.
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne das obere Gehäuse nicht mit Gewalt. Es ist noch durch ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden.
    • Hebe die Rückseite des oberen Gehäuses an und arbeite dich mit deinen Fingern an beiden Seiten des Computers nach unten und löse die Klammern, die das obere Gehäuse mit dem Rest des Computers verbinden.
    • Wenn das obere Gehäuse sich noch nicht löst, bewege es auf und ab, um noch weitere Klammern zu lösen. Es gibt einige versteckte Klammern, die sich lösen müssen.
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Trenne das Trackpad- und Tastatur-Flachbandkabel von der Hauptplatine. Möglicherweise ist der Anschluss mit einem Klebestreifen abgedeckt.
    • Entferne das obere Gehäuse.
  11. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Klebeband soweit wie nötig zurück und trenne das Flachbandkabel zum SuperDrive vom Logic Board ab.
  12. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende vier Schrauben:
    • Zwei 2,3 mm lange silberne Kreuzschlitzschrauben an beiden Seiten des SuperDrives.
    • Eine 4,7 mm lange silberne Torx T6 Schraube an der oberen linken Ecke des Laufwerks.
    • Eine 6,2 mm lange schwarze Kreuzschlitzschraube an der oberen rechten Ecke des Laufwerks.
  13. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk nach oben aus dem Computer heraus.
  14. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Trenne die Stecker der Festplatte und der ExpressCard an der linken Seite des Logic Boards ab.
  15. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Ziehe soviel Klebeband wie nötig ab und löse dann das Displaydatenkabel und das iSight-Kabel aus ihren Anschlüssen ab.
  16. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Setze nacheinander einen Spudger unter jedes der acht markierten Kabel, hebe nach oben und trenne es ab.
  17. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die silberne Torx T6 Schraube, mit der die Erdungsschleife im Displaydatenkabel am Gehäuse befestigt ist.
  18. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Torx T6 Schraube, die den durchsichtigen Plastikschutz über dem rechten Helligkeitssensor befestigt.
    • Hebe den durchsichtigen Plastikschutz vom rechten Helligkeitssensor ab.
  19. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Ziehe das orangene Kaptonband ab, mit dem das Kabel zum rechten Thermosensor festgeklebt ist.
  20. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünfzehn Schrauben:
    • Eine 4,4 mm lange schwarze Kreuzschlitzschraube rechts am RAM-Einschub.
    • Acht 4,7 mm lange silberne Torx T6 Schrauben, mit denen das Logic Board am Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Eine 6,2 mm lange schwarze Torx T6 Schraube an der rechten Seite des linken Lüfters.
    • Fünf 9,4 mm silberne Torx T6 Schrauben, mit denen der rechte und der linke Lüfter befestigt ist.
  21. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Halte das Logic Board mit einer Hand nach unten und hebe den linken Lüfter mit der anderen Hand aus seiner Fassung nach oben. Der Lüfter ist mit einem Stück von schwarzem Klebeband am Kühlkörper befestigt. Löse das Klebeband sorgfältig vom Kühlkörper ab, während du den Lüfter hochhebst.
    • Lege den Lüfter auf der AirPort-Karte ab. Du brauchst den Lüfter nicht ganz vom Computer zu entfernen.
  22. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Hebe den rechten Lüfter nach oben und löse dabei sorgfältig das Klebeband ab, mit dem der Lüfter am Kühlkörper befestigt ist.
    • Entferne den rechten Lüfter vom Computer.
  23. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Hebe das Logic Board an der linken Seite hoch und trenne das graue und schwarze Versorgungskabel unten am Logic Board ab.
  24. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Fasse das Logic Board am schmalen Teil an der linken Seite und drehe das Logic Board aus dem Gehäuseunterteil heraus.
    • Um das MacBook Pro wieder richtig zusammenzubauen, musst du die alte Wärmeleitpaste entfernen und neue Paste auftragen. Unsere Anleitung Wie trage ich Wärmeleitpaste am besten auf zeigt, wie die Kontaktflächen an Prozessor und Kühlkörper vorbereitet werden.
  25. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Löse gleichzeitig die Klammern an beiden Seiten des RAM-Riegels. Diese Klammern halten den Riegel fest, wenn sie lose sind, springt er ein wenig heraus.
    • Ziehe den Riegel gerade aus dem Anschluss heraus.
    • Wenn zwei RAM-Riegel eingebaut sind, entferne genauso den zweiten Riegel.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
48 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
635 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
When putting the card back in place, take care that the thermal sensor cables coming from the lower case be over the card, and that the black spacers near the screen be in place.
Claude Papoin - Antwort
As well as the battery cable !
I went to Lowe's and got a can of dusting air and cleaned the whole bottom case before putting it back together, it was full of dust. It cleaned it up pretty good.
Matt - Antwort
Will i lose any of my files after doing this procedure?
Eugene Zabala - Antwort
Great guide!! Thank you. I completed the whole process in around one hour.
glovalvo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 360
Insgesamt: 73,181
