Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modell A1211 AirPort Extreme austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
102
Insgesamt:
30.436
Kommentare: 27
27 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 12
12 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 12
12 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Installiere eine AirPort Extreme 802.11g-Karte intern.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modell A1211 AirPort Extreme austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe die beiden Laschen, die den Akku im Laptop halten, mit den Fingern vom Akku weg und nimm den Akku aus dem Rechner heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modell A1211 AirPort Extreme austauschen, Abdeckung des Arbeitsspeichers: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Arbeitsspeichers.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modell A1211 AirPort Extreme austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Abdeckung hoch genug, um sie greifen zu können und ziehe sie vom Rechner weg.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modell A1211 AirPort Extreme austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitz Schrauben im Bereich des Akkufachs.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modell A1211 AirPort Extreme austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden sechs Schrauben:
      • Jeweils eine 10 mm T6 Torx Schraube rechts und links vom Arbeitsspeicher.
      • Vier 14,5 mm Kreuzschlitz Schrauben entlang des Bildschirm-Scharniers.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modell A1211 AirPort Extreme austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben entlang der Seite mit den Anschlüssen des Computers.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modell A1211 AirPort Extreme austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um 90° und entferne die beiden 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben von der Rückseite des Computers.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modell A1211 AirPort Extreme austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer noch einmal um 90° und entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben von der Seite des Computers.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modell A1211 AirPort Extreme austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne das obere Gehäuse nicht mit Gewalt. Es ist noch durch ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden.
      • Hebe die Rückseite des oberen Gehäuses an und arbeite dich mit deinen Fingern an beiden Seiten des Computers nach unten und löse die Klammern, die das obere Gehäuse mit dem Rest des Computers verbinden.
      • Wenn das obere Gehäuse sich noch nicht löst, bewege es auf und ab, um noch weitere Klammern zu lösen. Es gibt einige versteckte Klammern, die sich lösen müssen.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modell A1211 AirPort Extreme austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Trenne das Trackpad- und Tastatur-Flachbandkabel von der Hauptplatine. Möglicherweise ist der Anschluss mit einem Klebestreifen abgedeckt.
      • Entferne das obere Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modell A1211 AirPort Extreme austauschen, AirPort Extreme Karte entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Trenne die drei Antennenkabel, die an der AirPort Extreme Karte befestigt sind.
      • Apple war so freundlich, eine Beschriftung anzubringen, die zeigt, wo jedes farbige Antennenkabel eingesteckt wird – achte einfach darauf, wenn du die Antennenkabel wieder anschließt.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modell A1211 AirPort Extreme austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne schwarze T6 Torx-Schraube, die sich direkt über der Airport Extreme-Karte befindet.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modell A1211 AirPort Extreme austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe den kleinen silbernen Metallhaltebügel aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modell A1211 AirPort Extreme austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Hebe die Airport Extreme-Karte an und ziehe sie aus ihrem Stecker.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 30,436
