Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Versorgt das Gerät mit Strom und enthält alle Anschlüsse auf der linken Seite.
Was du brauchst
Ziehe die beiden Laschen, die den Akku im Laptop halten, mit den Fingern vom Akku weg und nimm den Akku aus dem Rechner heraus.
Entferne die drei Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Arbeitsspeichers.
Hebe die Abdeckung hoch genug, um sie greifen zu können und ziehe sie vom Rechner weg.
Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitz Schrauben im Bereich des Akkufachs.
Entferne die folgenden sechs Schrauben:
Jeweils eine 10 mm T6 Torx Schraube rechts und links vom Arbeitsspeicher.
Vier 14,5 mm Kreuzschlitz Schrauben entlang des Bildschirm-Scharniers.
Entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben entlang der Seite mit den Anschlüssen des Computers.
Drehe den Computer um 90° und entferne die beiden 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben von der Rückseite des Computers.
Drehe den Computer noch einmal um 90° und entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben von der Seite des Computers.
Hebe die Rückseite des oberen Gehäuses an und arbeite dich mit deinen Fingern an beiden Seiten des Computers nach unten und löse die Klammern, die das obere Gehäuse mit dem Rest des Computers verbinden.
Wenn das obere Gehäuse sich noch nicht löst, bewege es auf und ab, um noch weitere Klammern zu lösen. Es gibt einige versteckte Klammern, die sich lösen müssen.
Trenne das Trackpad- und Tastatur-Flachbandkabel von der Hauptplatine. Möglicherweise ist der Anschluss mit einem Klebestreifen abgedeckt.
Entferne das obere Gehäuse.
Trenne das iSight-Kabel vom Logic Board, indem du das Kabel nach links aus seinem Stecker schiebst.
Trenne die Kabel des Wechselrichters, des linken Lüfters und des linken Umgebungslichtsensors, indem du einen Spudger unter jedes Kabel schiebst und es nach oben hebelst.
Löse das Kabel des linken Umgebungslichtsensors über dem linken Lüfter und entferne dabei gegebenenfalls das Klebeband.
Entferne die folgenden 3 Schrauben:
Eine 6,2 mm lange, schwarze T6 Torx-Schraube von der rechten Seite des Lüfters.
Zwei 9,4 mm lange, silberne T6 Torx-Schrauben von der linken Seite des Lüfters.
Hebe den linken Lüfter an und löse dabei vorsichtig das Klebeband, mit dem der Lüfter am Kühlkörper befestigt ist.
Trenne die Stecker der Festplatte und der ExpressCard von der linken Seite des Logic Boards.
Trenne die drei Antennenkabel, die an der Airport Extreme Karte angeschlossen sind.
Entferne die einzelne schwarze T6 Torx-Schraube direkt oberhalb der AirPort Extreme-Karte.
Führe die Airport-Antennenkabel aus ihrem Kanal im linken Lautsprecher heraus.
Hebe die linke Lautsprechereinheit aus ihrem Gehäuse und lege sie in den Bereich, den zuvor der linke Lüfter eingenommen hat.
Entferne die folgenden 5 Schrauben/Abstandsschrauben:
Vier schwarze T6-Torx-Schrauben, die das linke I/O Board am unteren Gehäuse sichern.
Eine 4 mm Abstandsschraube zwischen den Kopfhörerbuchsen.
Hebe die rechte Seite des linken I/O Board an und schiebe es aus dem Computer.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der ExpressCard-Käfig am linken I/O Board befestigt ist.
Trenne das kurze linke I/O-Board-Kabel.
Das linke I/O-Board verbleibt im Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
