Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die komplette Displayeinheit inklusive Inverter, Airport Antennen, Scharniere und Gehäuse ausgetauscht wird. .
Was du brauchst
Benutze deine Finger und drücke bzw. ziehe die beiden Entriegelungslaschen vom Akku weg, und hebe den Akku aus dem Computer.
Entferne die drei identischen 2 mm Kreuzschlitzschrauben von der RAM Abdeckung.
Hebe die Abdeckung soweit hoch, dass du sie fassen kannst und ziehe sie weg vom Gehäuse zu dir hin.
Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung.
Entferne folgende sechs Schrauben:
Zwei 10 mm Torx T6 Schrauben auf jeder Seite des RAM- Einschubs.
Vier 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben am Scharnier.
Entferne die vier 3,2 mm #00 Kreuzschlitzschrauben an der Seite mit den Anschlüssen.
Drehe den Computer um 90° und entferne die beiden 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
Drehe den Computer weitere 90° und entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
Hebe das Gehäuse hinten hoch und arbeite dich dann mit den Fingern an den Seiten entlang nach vorne. Wenn die Seiten frei sind, dann bewege es auf und ab, sodass sich auch die Vorderkante ablöst.
Es gibt vier Kunststoffrasten über den DVD-Einschub und eine weitere links über dem Infrarotsensor. Diese Rasten lassen sich kaum lösen, ohne zu hebeln. Beim Zusammenbau sind sie auch wieder schwer einzurasten.
Trenne die Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab, wobei du eventuell Klebebänder ablösen musst.
Entferne das Gehäuseoberteil.
Trenne zwei oder drei Antennenkabel von der AirPort-Extem-Karte ab. Je nach Modell wird eines der Kabel nicht verwendet und hat eine Kappe aus Schrumpfschlauch.
Schiebe das iSight-Kabel nach links aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
Halte das Display mit einer Hand während du die folgenden Schrauben entfernst:
Eine 9,5 mm lange silberne Torx T6 Schraube an der Innenseite der Displayscharniere. Sie hat nur ein etwa 3 mm langes Gewinde.
Eine 9,5 mm lange silberne Torx T6 Schraube an der Außenseite der Displayscharniere. Diese Schraube hat ein vollständiges Gewinde.
Eine 9,2 mm lange Torx T6 Schraube, mit der die Erdungsschleife des iSight-Kabels am Lüfter befestigt ist.Diese Schraube hat ein vollständiges Gewinde.
Setze einen Spudger unter das Inverter-Kabel, hebe es hoch und trenne es von der linken I/O-Karte ab.
Trenne das Displaydatenkabel vom Logic Board ab.
Entferne den Schaumstoffdämpfer oben vom rechten Displayscharnier.
Entferne die silberne 9,2 mm lange Torx T6 Schraube, mit der die Erdungsschleife des Displaydatenkabels am Gehäuse befestigt ist.
Halte das Display mit einer Hand fest, während du folgende Schraube entfernst:
Fasse die Displayeinheit an beiden Seiten und hebe sie aus dem Computer heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
112 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Excellent job here and iFixit of course gets a nod with the author Walter Galan. It was reassuring to take apart. Having been inside the ole 2008 Penryn beast no biggie. But following the steps here for removing the screen was a treat. Better yet, having the photos to make sure the cables laid down properly when being reattached was reassuring. Thank you Walter!
Completed this in just over 30 minutes and not rushing.
