Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze deine Finger und drücke bzw. ziehe die beiden Entriegelungslaschen vom Akku weg, und hebe den Akku aus dem Computer.
    Frag FixBot
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei identischen 2 mm Kreuzschlitzschrauben von der RAM Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung soweit hoch, dass du sie fassen kannst und ziehe sie weg vom Gehäuse zu dir hin.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende sechs Schrauben:
    • Zwei 10 mm Torx T6 Schrauben auf jeder Seite des RAM- Einschubs.
    • Vier 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben am Scharnier.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,2 mm #00 Kreuzschlitzschrauben an der Seite mit den Anschlüssen.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer um 90° und entferne die beiden 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer weitere 90° und entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Rupfe das Gehäuse Oberteil nicht schnell ab. Es ist immer noch mit einem Flachbandkabel am Logic Board angeschlossen.
    • Hebe das Gehäuse hinten hoch und arbeite dich dann mit den Fingern an den Seiten entlang nach vorne. Wenn die Seiten frei sind, dann bewege es auf und ab, sodass sich auch die Vorderkante ablöst.
    • Es gibt vier Kunststoffrasten über den DVD-Einschub und eine weitere links über dem Infrarotsensor. Diese Rasten lassen sich kaum lösen, ohne zu hebeln. Beim Zusammenbau sind sie auch wieder schwer einzurasten.
    • Tipp für den Zusammenbau: drücke fest von oben auf das Gehäuse, bis du die Rasten deutlich einschnappen hörst.
    • Tipp für den Zusammenbau: ohne Hilfe schnappen die beiden mittleren Rasten am DVD Einschub kaum richtig ein. Wenn du nur nach unten drückst, dann verformt sich der Rahmen am DVD. Unterstütze den Rahmen, indem du einen Spudger direkt an der Stelle der Rasten einschiebst, bis er dicht sitzt, drücke dann nach unten, bis sie einschnappen.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne die Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab, wobei du eventuell Klebebänder ablösen musst.
    • Hinweis: du kannst die Festplatte austauschen, ohne die Tastatur vom Rahmen abzulösen. Du musst sie dann aber aufrecht stellen, damit sie aus dem Weg ist und du mit beiden Händen ungehindert an der Festplatte arbeiten kannst.
    • Achte darauf, dass der hintere Bereich des Gehäuseoberteils beim Ausbau des Flachbandabels zum Trackpad vom Scharnier frei ist. Die Schraubenaufnahmen auf jeder Seite der Tastatur können leicht versehentlich verbogen werden.
    • Entferne das Gehäuseoberteil.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Heble mit einem Spudger den durchscheinenden Kunststoff hoch, mit dem der Tastaturstecker bedeckt ist.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Das Flachbandkabel zur Tastatur ist mit einem schwarzen Sicherungsbügel gesichert. Klappe ihn mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das orangene Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus dem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  12. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe das orangene Klebeband vom Stecker der Tastaturbeleuchtung ab.
    Frag FixBot
  13. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Das Flachbandkabel zur Tastaturbeleuchtung ist mit einem braunen Sicherungsbügel gesichert. Klappe ihn mit der Spudgerspitze hoch.
    Frag FixBot
  14. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Flachbandkabel zur Tastaturbeleuchtung mit einem Spudger oder deinen Fingern aus dem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  15. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Bei diesem Schritt wirst du das Schutzfilm lösen, um an die Schrauben heranzukommen. Er muss nicht ganz abgezogen werden.
    • Ziehe den schwarzen Schutzfilm an der rechten Seite im Gehäuseoberteil zurück.
    • Ziehe genauso den schwarzen Schutzfilm an der linken Seite im Gehäuseoberteil zurück.
    Frag FixBot
  16. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwölf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Tastatur am Gehäuseoberteil befestigt ist. Die Schrauben sind alle gleich.
    • Die hintere Kante der Tastatur wird von sechs Laschen festgehalten. Diese Laschen müssen gerade gebogen werden, bevor du die Tastatur entfernen kannst.
    Frag FixBot
  17. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Tastatur-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
    • Wenn sich das Kabel nicht leicht lösen lässt, dann kontrolliere nochmals, ob der schwarze Sicherungsbügel aus Kunststoff am Anschluss senkrecht steht.
    • Bei diesem Modell kommt es vor, dass das schmale Flachbandkabel direkt neben der Tastatur abgenutzt ist. (Dann funktioniert die Tastatur und das Trackpad nicht mehr, aber die Einschalttaste). Lösung: übe Druck an der Stelle auf das Kabel aus, wo es am Sicherungsbügel anliegt. (Mit einem Stück Kunststoff oder einem gefalteten Papier gegen den Akku)
    Frag FixBot
  18. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Stelle das Gehäuseoberteil auf seine Kante und drücke die Tastatur mit einem Spudger vom Gehäuse weg, wobei du den Spudger in das mittlere Loch für die Tastatuschraube steckst. Halte die Tastatur fest, wenn sie sich löst.
    • Halte die Tastatur weiter fest, lege das Gehäuse flach ab flach ab und biege die Tastatur vorsichtig so, dass die beiden Laschen an beiden Seiten der Tastatur frei kommen.
    • Schiebe die Tastatur weg vom Trackpad aus dem Gehäuseoberteil heraus.
    • Tipp zum Zusammenbau: Achte darauf, dass das das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung durch die Öffnung im Gehäuseoberteil geht.
    Frag FixBot
  19. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die schwarze Antennen Halterung am Gehäuseoberteil befestigt ist.
    • Hebe die Halterung der Bluetooth-Antenne vom Gehäuseoberteil weg.
    • Trenne das Kabel zur Bluetooth-Antenne von der Bluetooth-Platine ab.
    • Hebe die Bluetooth-Antenne aus ihrer Fassung im Gehäuseoberteil heraus. Eventuell ist sie am Gehäuseoberteil festgeklebt, sie kommt leichter frei, wenn du sie dabei seitlich hin und her ruckelst.
    Frag FixBot
  20. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe die Bluetooth-Antenne aus ihre Fassung im Gehäuseoberteil. Eventuell ist sie am Gehäuseoberteil festgeklebt, es hilft, wenn du sie beim Ablösen seitlich hin und her ruckelst.
    Frag FixBot
  21. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der die Bluetooth-Platine am Gehäuseunterteil befestigt ist.
    Frag FixBot
  22. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse das Bluetooth-Datenkabel aus der Klebeverbindung zum Gehäuseoberteil, entferne soviel vom Klebeband wie nötig.
    • Trenne das Bluetooth-Datenkabel vom Gehäuseoberteil ab.
    • Hebe die Bluetooth-Platine und das daran befestigte Kabel vom Gehäuseoberteil ab.
    • Um das Ersatz-Gehäuseoberteil einzubauen, montiere die bisherige Bluetooth-Platine, die Antenne und die Tastatur in das Ersatzteil und baue deinen Computer zusammen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
this part is actually called the "top case", and is referenced as such in Apple's part numbers and take-apart guides.
David Iwanicki - Antwort Teilen
Just did this. The guide is great. A good mod. Caveats:
(1) Use good screwdrivers... Really. I've done this for years and made the mistake of impatience anyway. I used poor-quality ones (though the right size) and partly stripped screws... Long story short, I had to buy replacement screws and dremel off the heads of the originals (thus also unable to easily re-use old top case)
(2) If your computer's old, you might need some new tape or adhesive at a few points (for the old sticky covers).
(3) If your upgrading A1226 to A1260 to get the new multi-touch trackpad (works BEAUTIFULLY, by the way :)), consider buying the keyboard with the upper case. Swapping keyboards is a fair bit of work, another chance to strip screws, and then you need to re-label (or swap) some keys to reflect the new special functions (these are changed by the new top case controller). If you keep the old keyboard (as I did), a simple P-touch labeler can be used to make new labels over the old keys (or you can swap keycaps if you have them from the new keyboard). Bottom line... A much more elegant solution is to swap the keyboard at the same time.
(4) Take care reassembling new the DVD drive. It's easy to bend the top piece of metal down (the one that engages the clips) and your DVD can get stuck occasional ejecting. Very annoying. Maybe give it a little prophylactic bend upward.
Overall, very happy!! Awesome pictures in the guide.
Yet another way to get good life out of an old Mac. Had an original MacBook Pro 3,1, since upgraded to new mainboard (under warranty), 6GB RAM, new MB fans (thanks iFixIt), new 500GB hybrid flash drive, now multi-touch thanks to this! Running 10.7.2 easily, great return on a purchase in 2007.
Cheers to the iFixit community!
davidkkim - Antwort Teilen
I had a problem that is so common that I would love to see it as a comment within the guide: I spend the better part of a long afternoon reassembling different top cases and cables with the result that trackpad and keyboard didn´t work but the power button did. Sometimes both were working for a few minutes and next time I would start up they would be dead again. Solution was: The small cable that fits into the trackpad / USB Controller and takes the trackpad / keyboard signal to the logic board has a widely documented tendency to loose touch with its connectors after a few years. What helps is to apply pressure on the end of the cable where it enters the controller below the trackpad. Easy to check with fingers. In the long run use a piece of a thick plastic card or cardboard to apply pressure from the battery direkt on that spot. Easy. And works like charm. After I was so close before giving up my Macbook Pro or buying another topcase. Please add that possibility to the guide as it is really common.
David Schubert - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 48,896
