Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze deine Finger und drücke bzw. ziehe die beiden Entriegelungslaschen vom Akku weg, und hebe den Akku aus dem Computer.
    Frag FixBot
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei identischen 2 mm Kreuzschlitzschrauben von der RAM Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung soweit hoch, dass du sie fassen kannst und ziehe sie weg vom Gehäuse zu dir hin.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende sechs Schrauben:
    • Zwei 10 mm Torx T6 Schrauben auf jeder Seite des RAM- Einschubs.
    • Vier 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben am Scharnier.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,2 mm #00 Kreuzschlitzschrauben an der Seite mit den Anschlüssen.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer um 90° und entferne die beiden 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer weitere 90° und entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Rupfe das Gehäuse Oberteil nicht schnell ab. Es ist immer noch mit einem Flachbandkabel am Logic Board angeschlossen.
    • Hebe das Gehäuse hinten hoch und arbeite dich dann mit den Fingern an den Seiten entlang nach vorne. Wenn die Seiten frei sind, dann bewege es auf und ab, sodass sich auch die Vorderkante ablöst.
    • Es gibt vier Kunststoffrasten über den DVD-Einschub und eine weitere links über dem Infrarotsensor. Diese Rasten lassen sich kaum lösen, ohne zu hebeln. Beim Zusammenbau sind sie auch wieder schwer einzurasten.
    • Tipp für den Zusammenbau: drücke fest von oben auf das Gehäuse, bis du die Rasten deutlich einschnappen hörst.
    • Tipp für den Zusammenbau: ohne Hilfe schnappen die beiden mittleren Rasten am DVD Einschub kaum richtig ein. Wenn du nur nach unten drückst, dann verformt sich der Rahmen am DVD. Unterstütze den Rahmen, indem du einen Spudger direkt an der Stelle der Rasten einschiebst, bis er dicht sitzt, drücke dann nach unten, bis sie einschnappen.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne die Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab, wobei du eventuell Klebebänder ablösen musst.
    • Hinweis: du kannst die Festplatte austauschen, ohne die Tastatur vom Rahmen abzulösen. Du musst sie dann aber aufrecht stellen, damit sie aus dem Weg ist und du mit beiden Händen ungehindert an der Festplatte arbeiten kannst.
    • Achte darauf, dass der hintere Bereich des Gehäuseoberteils beim Ausbau des Flachbandabels zum Trackpad vom Scharnier frei ist. Die Schraubenaufnahmen auf jeder Seite der Tastatur können leicht versehentlich verbogen werden.
    • Entferne das Gehäuseoberteil.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen, Displayeinheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Trenne zwei oder drei Antennenkabel von der AirPort-Extem-Karte ab. Je nach Modell wird eines der Kabel nicht verwendet und hat eine Kappe aus Schrumpfschlauch.
    • Apple war sehr freundlich und hat einen Aufkleber spendiert, auf dem zu sehen ist, welche Kabelfarbe wo eingesteckt wird. Achte darauf, wenn du die Kabel wieder verbindest.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hole die Airport-Antennenkabel aus ihrem Kanal im linken Lautsprecher heraus.
    Frag FixBot
  12. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Schiebe das iSight-Kabel nach links aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
    Frag FixBot
  13. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Halte das Display mit einer Hand während du die folgenden Schrauben entfernst:
    • Eine 9,5 mm lange silberne Torx T6 Schraube an der Innenseite der Displayscharniere. Sie hat nur ein etwa 3 mm langes Gewinde.
    • Eine 9,5 mm lange silberne Torx T6 Schraube an der Außenseite der Displayscharniere. Diese Schraube hat ein vollständiges Gewinde.
    • Eine 9,2 mm lange Torx T6 Schraube, mit der die Erdungsschleife des iSight-Kabels am Lüfter befestigt ist.Diese Schraube hat ein vollständiges Gewinde.
    Frag FixBot
  14. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spudger unter das Inverter-Kabel, hebe es hoch und trenne es von der linken I/O-Karte ab.
    Frag FixBot
  15. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Trenne das Displaydatenkabel vom Logic Board ab.
    • Entferne den Schaumstoffdämpfer oben vom rechten Displayscharnier.
    Frag FixBot
  16. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die silberne 9,2 mm lange Torx T6 Schraube, mit der die Erdungsschleife des Displaydatenkabels am Gehäuse befestigt ist.
    Frag FixBot
  17. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Halte das Display mit einer Hand fest, während du folgende Schraube entfernst:
    Frag FixBot
  18. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Fasse die Displayeinheit an beiden Seiten und hebe sie aus dem Computer heraus.
    Frag FixBot
  19. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen, Hintere Displayblende: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen, Hintere Displayblende: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben von der unteren rechten und unteren linken Ecke des Displays (insgesamt zwei Schrauben). Diese Schrauben haben einen 0,8 mm dicken Kopf.
    Frag FixBot
  20. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze den Spudger mit dem flachen Ende rechtwinklig zur Oberfläche des Displays zwischen den an der hinteren Blende befestigten Kunststoffstreifen und der vorderen Blende ein.
    • Setze den Spudger nicht zwischen den Kunststoffstreifen und der hinteren Blende ein.
    • Lasse den Spudger weiter eingesetzt und kippe ihn vom Display weg, bis sich die vordere von der hinteren löst.
    • Arbeite dich an der rechten Displaykante entlang, um die vordere Blende gleichmäßig von der hinteren abzulösen.
    Frag FixBot
  21. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze den Spudger an der unteren rechten Displayecke zwischen der vorderen und hinteren Displayblende ein.
    • Heble die hintere von der vorderen Displayblende weg, bis sich die Unterkante der hinteren Displayblende leicht abgelöst hat.
    Frag FixBot
  22. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt zwischen der hinteren Displayblende und der Verschlussabdeckung ein.
    • Verdrehe den Spudger, um die Unterkante der hinteren Blende von der Verschlussabdeckung zu lösen.
    • Arbeite dich an der Unterkante der hinteren Blende entlang, bis sie gleichmäßig von der Verschlussabdeckung gelöst ist.
    Frag FixBot
  23. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Nun sind die Unterkante und die rechte Kante der hinteren Blende leicht von der vorderen Blende abgelöst. Nimm einen Spudger und hebe die hintere Blende aus den Laschen nahe bei der unteren rechten Displayecke.
    Frag FixBot
  24. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende nahe an den Schraubenlöchern bei den unteren Displayecken zwischen die vordere Blende und dem an der hinteren Blende befestigten Kunststoffstreifen ein.
    • Kippe den Spudger zur hinteren Blende hin, um sie von der vorderen Blende abzulösen.
    • Trenne wenn nötig die linke Kante der hinteren Blende weiter von den Laschen an der vorderen Blende ab.
    Frag FixBot
  25. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  26. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen, LED Treiberplatine: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Hebe die LED Treiberplatine mit der Spudgerspitze aus der Verschlussabdeckung heraus.
    Frag FixBot
  27. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker am Kabel der Hintergrundbeleuchtung aus dem Anschluss auf der LED-Treiberplatine und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  28. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 LED Treiberplatine tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass die Erdungsschleife am Kabel zum LED-Treiber nicht zu stark angespannt wird. Sie besteht aus einem sehr dünnen und empfindlichen Draht und kann leicht kaputt gehen.
    • Ziehe den Stecker am Kabel des LED-Treibers aus seinem Anschluss auf der Inverter-Platine heraus und trenne ihn ab.
    • Entferne die LED-Treiberplatine und lege sie zur Seite.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
just wanted to point out that this in fact isn't the LED driver. The led driver exists on the left side of the logic board, and I can prove it thru the logic board schematic. The LED Driver Board you are describing is merely a dc-to-dc board that combines the voltages from the LED driver and the LVDS, allowing the lcd to see one voltage. This allows the rom to communicate and accept the display. Ask anyone who bought the wrong lcd for one of these machine, this is what causes the black screen.
Josh Aarons - Antwort Teilen
Hi everyone,
Everything went fine during the replacement, but now i have the opposite problem: as soon as i but the battery back, the screen lighted up full white. Same when i plug the mac without the battery, and it apparently won't start...
Francois Brousse - Antwort Teilen
Clear tutorial. Done in about 45min.
Didnt fix my dim screen issue though.
In my case, replacing the left I/O board solved the problem.
Nicolas Ginetti - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 29,453
