Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
37
Letzte 30 Tage:
159
Insgesamt:
135.298
Kommentare: 12
11 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 223
223 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 54
54 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Der Zugriff auf den RAM ist einfach.
Was du brauchst
Komplettpaket für die Reparatur
Diese Kits enthalten alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für diese Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Benutze deine Finger und drücke bzw. ziehe die beiden Entriegelungslaschen vom Akku weg, und hebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 RAM austauschen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 RAM austauschen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei identischen 2 mm Kreuzschlitzschrauben von der RAM Abdeckung.
      • Hebe die Abdeckung soweit hoch, dass du sie fassen kannst und ziehe sie weg vom Gehäuse zu dir hin.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die Verriegelungslaschen auf beiden Seiten des RAM-Riegels gleichzeitig. Diese Laschen halten den Riegel fest an seinem Platz. Wenn du sie löst, „springt“ der Riegel nach oben.
      • Ziehe den Riegel gerade aus seinem Stecker.
      • Falls zwei RAM-Riegel eingebaut sind, wiederhole den obigen Vorgang für den zweiten Riegel.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
223 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Really easy to install RAM on Macbook Pro 15'' Model A1226!!
I had 2GB of RAM (1GB and 1GB), so when I read this tutorial I decided to buy one ram of 2GB 667Mhz and It is working great (now I've got a total of 3 GB). I'm willing to install up to 6 GB with this same tutorial. Recommended!
cesrafa - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 159
Insgesamt: 135,298
