Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze deine Finger und drücke bzw. ziehe die beiden Entriegelungslaschen vom Akku weg, und hebe den Akku aus dem Computer.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei identischen 2 mm Kreuzschlitzschrauben von der RAM Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung soweit hoch, dass du sie fassen kannst und ziehe sie weg vom Gehäuse zu dir hin.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen, Gehäuseoberteil: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende sechs Schrauben:
    • Zwei 10 mm Torx T6 Schrauben auf jeder Seite des RAM- Einschubs.
    • Vier 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben am Scharnier.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,2 mm #00 Kreuzschlitzschrauben an der Seite mit den Anschlüssen.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer um 90° und entferne die beiden 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer weitere 90° und entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Rupfe das Gehäuse Oberteil nicht schnell ab. Es ist immer noch mit einem Flachbandkabel am Logic Board angeschlossen.
    • Hebe das Gehäuse hinten hoch und arbeite dich dann mit den Fingern an den Seiten entlang nach vorne. Wenn die Seiten frei sind, dann bewege es auf und ab, sodass sich auch die Vorderkante ablöst.
    • Es gibt vier Kunststoffrasten über den DVD-Einschub und eine weitere links über dem Infrarotsensor. Diese Rasten lassen sich kaum lösen, ohne zu hebeln. Beim Zusammenbau sind sie auch wieder schwer einzurasten.
    • Tipp für den Zusammenbau: drücke fest von oben auf das Gehäuse, bis du die Rasten deutlich einschnappen hörst.
    • Tipp für den Zusammenbau: ohne Hilfe schnappen die beiden mittleren Rasten am DVD Einschub kaum richtig ein. Wenn du nur nach unten drückst, dann verformt sich der Rahmen am DVD. Unterstütze den Rahmen, indem du einen Spudger direkt an der Stelle der Rasten einschiebst, bis er dicht sitzt, drücke dann nach unten, bis sie einschnappen.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne die Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab, wobei du eventuell Klebebänder ablösen musst.
    • Hinweis: du kannst die Festplatte austauschen, ohne die Tastatur vom Rahmen abzulösen. Du musst sie dann aber aufrecht stellen, damit sie aus dem Weg ist und du mit beiden Händen ungehindert an der Festplatte arbeiten kannst.
    • Achte darauf, dass der hintere Bereich des Gehäuseoberteils beim Ausbau des Flachbandabels zum Trackpad vom Scharnier frei ist. Die Schraubenaufnahmen auf jeder Seite der Tastatur können leicht versehentlich verbogen werden.
    • Entferne das Gehäuseoberteil.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das orangefarbene SuperDrive Flachbandkabel vom Logic Board abzutrennen. Eventuell musst du etwas Klebeband entfernen.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden vier Schrauben:
    • Zwei silberfarbene 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben auf jeder Seite des SuperDrive.
    • Eine silberfarbene 4,7 mm Kreuzschlitzschrauben an der oberen linken Ecke des Laufwerks.
    • Eine schwarze 6,2 mm Kreuzschlitzschrauben an der oberen rechten Ecke des Laufwerks.
    • Hebe das optische Laufwerk an und entferne es aus dem Computer.
    Frag FixBot
  12. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Wenn dein neues optisches Laufwerk bereits mit Halterungen ausgestattet ist, musst du nur das Datenkabel auf dein neues Laufwerk übertragen. Überspringe die folgenden Schritte zum Ausbau der Halterungen. Drehe das Laufwerk und ziehe das orangefarbene Flachbandkabel vom optischen Laufwerk ab.
    • Entferne die beiden silbernen Kreuzschlitzschrauben aus, mit denen die Halterung an der linken Seite des optischen Laufwerks befestigt ist.
    • Drehe das Laufwerk und trenne das orangefarbene Flachbandkabel vom optischen Laufwerk ab.
    Frag FixBot
  13. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung hinten am optischen Laufwerk befestigt ist.
    Frag FixBot
  14. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Drehe das Laufwerk und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung an der rechten Seite des optischen Laufwerks befestigt ist.
    • Wenn sich in deinem optischen Laufwerk eine CD oder ein anderes Objekt verklemmt hat, haben wir eine Anleitung zur Reparatur des optischen Laufwerks.
    Frag FixBot
  15. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen, Zweites Laufwerk einbauen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen, Zweites Laufwerk einbauen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Drücke auf jeder Seite am Kunststoff-Abstandshalter der Festplattenhalterung für das optische Laufwerk einen Clip ein und hebe ihn aus der Halterung heraus.
    Frag FixBot
  16. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die Anschlüsse der Festplatte nach unten zeigen, bevor du sie in die Halterung einbaust.
    • Setze die Festplatte behutsam in die Halterung ein.
    Frag FixBot
  17. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Wenn die Festplatte gut sitzt, dann halte die Festplatte gegen den Boden der Halterung und drücke den Abstandshalter wieder ein.
    Frag FixBot
  18. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelle A1226 und A1260 zweite Festplatte einbauen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Schraube die Festplatte mit zwei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Halterung fest.
    • Übertrage alle Halterungen und optischen Leitungen vom ausgebauten Laufwerk auf die neue Festplattenhalterung. Gehe dann die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um die Halterung mit der neuen Festplatte einzubauen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
72 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
14 Kommentare zur Anleitung
i dont see how any of you guys installed the hard drive. the ATApi on the mother board is a different from the hard drive. any one know the solution to this? please help
kevin nguyen - Antwort Teilen
iFixit sells a SATA to ATAPI cage for the hard drive. You'll get slightly slower speeds than via a SATA connection, so if you're thinking of installing an SSD I would move the spinning hard disk to the cage. The photos shown in the guide after step 16 are incorrect, as they reference the SATA optical drive included on newer MacBook Pro models.
kogepathic - Antwort Teilen
Had trouble getting MBP to recognise the secondary HDD in the Optical Bay Enclosure. I could hear it spin but Disk Utility did not recognise it.
After a few hours I realised I did not push the orange SuperDrive ribbon cable into the logic board (Step 10) all the way in.
Lesson: Be gentle but not too gentle! Everything works now.
jerlou3 - Antwort Teilen
Hi,
Can someone help me?
I think that the optical drive has a ATAPI connection, not a SATA connection, as it's showed (image 20). Am I right?
Consequently, the second disk enclosure has to have a ATAPI connection for the motherboard and a SATA connection for the HD.
Additionally, the optical drive to USB cable has to be a PATA to USB.
Any help will be appreciated!
filipebrodrigues - Antwort Teilen
Email sales [at] ifixit [dot] com
Scott Dingle - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 78,047
