Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Versorgt das Gerät mit Strom und enthält alle Anschlüsse auf der linken Seite des Geräts.
Was du brauchst
Benutze deine Finger und drücke bzw. ziehe die beiden Entriegelungslaschen vom Akku weg, und hebe den Akku aus dem Computer.
Entferne die drei identischen 2 mm Kreuzschlitzschrauben von der RAM Abdeckung.
Hebe die Abdeckung soweit hoch, dass du sie fassen kannst und ziehe sie weg vom Gehäuse zu dir hin.
Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung.
Entferne folgende sechs Schrauben:
Zwei 10 mm Torx T6 Schrauben auf jeder Seite des RAM- Einschubs.
Vier 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben am Scharnier.
Entferne die vier 3,2 mm #00 Kreuzschlitzschrauben an der Seite mit den Anschlüssen.
Drehe den Computer um 90° und entferne die beiden 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
Drehe den Computer weitere 90° und entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
Hebe das Gehäuse hinten hoch und arbeite dich dann mit den Fingern an den Seiten entlang nach vorne. Wenn die Seiten frei sind, dann bewege es auf und ab, sodass sich auch die Vorderkante ablöst.
Es gibt vier Kunststoffrasten über den DVD-Einschub und eine weitere links über dem Infrarotsensor. Diese Rasten lassen sich kaum lösen, ohne zu hebeln. Beim Zusammenbau sind sie auch wieder schwer einzurasten.
Trenne die Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab, wobei du eventuell Klebebänder ablösen musst.
Entferne das Gehäuseoberteil.
Trenne das iSight-Kabel vom Logic Board, indem du es mit einem Spudger nach links aus dem Stecker schiebst.
Trenne die Kabel des linken Lüfters und des linken Umgebungslichtsensors, indem du einen Spudger unter das jeweilige Kabel schiebst und es anhebst.
Ziehe das Kabel des linken Umgebungslichtsensors über dem linken Lüfter ab und entferne dabei gegebenenfalls Klebeband.
Entferne die folgenden 3 Schrauben:
Eine 6,2 mm lange, schwarze T6 Torx-Schraube an der rechten Seite des Lüfters.
Zwei 9,4 mm lange, silberne T6 Torx-Schrauben an der linken Seite des Lüfters.
Hebe den Lüfter an; löse dabei vorsichtig das Klebeband, mit dem der Lüfter am Kühlkörper befestigt ist.
Trenne die Stecker für die Festplatte und die ExpressCard von der linken Seite des Logic Boards.
Trenne die zwei Antennenkabel, die an der AirPort Extreme Karte befestigt sind.
Entferne die einzelne schwarze 4 mm T6 Torx-Schraube, die sich direkt über der AirPort Extreme-Karte befindet.
Entferne die Metallhalterung, die die AirPort Extreme-Karte gesichert hat.
Hebe die AirPort-Extreme-Karte an und ziehe sie aus ihrem Stecker.
Lege die AirPort-Antennenkabel aus ihrem Kanal im linken Lautsprecher frei.
Ziehe das orangefarbene Festplattenkabel über dem ExpressCard-Käfig ab.
Trenne das Lautsprecherkabel mit einem Spudger von der Ecke des linken I/O Board.
Hebe die linke Lautsprechereinheit aus dem Gehäuse und lege sie in den Bereich, der zuvor vom linken Lüfter belegt war.
Trenne das Inverter-Kabel mit einem Spudger von der Ecke des linken I/O Boards.
Entferne die folgenden 5 Schrauben/Abstandsschrauben:
Vier schwarze 4 mm Torx-Schrauben, die das linke I/O Board am unteren Gehäuse sichern.
Eine 4 mm Abstandsschraube zwischen den Kopfhörerbuchsen.
Hebe die rechte Seite des linken I/O Boards an und schiebe es aus dem Computer.
Entferne die folgenden vier Schrauben:
Eine 3,1 mm oben rechts.
Eine 4,9 mm oben links.
Zwei 2,2 mm entlang der Unterseite.
Hebe das linke I/O Board vom ExpressCard-Käfig ab.
Trenne das kurze linke Kabel des I/O Boards.
Das I/O Board bleibt zurück.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
52 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Just successfully completed this repair. The guide is absolutely spot on with very clear high resolution pictures. I was working very carefully through each step and had no issues at all throughout the process until the very end when I couldn't find the last screw for the ram cover. Luckily it was stuck to the magnetic MagSafe charger port on the side of the I/O board!
I personally would rate this as a moderate repair instead of a difficult one as there is no specialist skills required like soldering. Thanks again!
