Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze deine Finger und drücke bzw. ziehe die beiden Entriegelungslaschen vom Akku weg, und hebe den Akku aus dem Computer.
    Frag FixBot
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei identischen 2 mm Kreuzschlitzschrauben von der RAM Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung soweit hoch, dass du sie fassen kannst und ziehe sie weg vom Gehäuse zu dir hin.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende sechs Schrauben:
    • Zwei 10 mm Torx T6 Schrauben auf jeder Seite des RAM- Einschubs.
    • Vier 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben am Scharnier.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,2 mm #00 Kreuzschlitzschrauben an der Seite mit den Anschlüssen.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer um 90° und entferne die beiden 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer weitere 90° und entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Rupfe das Gehäuse Oberteil nicht schnell ab. Es ist immer noch mit einem Flachbandkabel am Logic Board angeschlossen.
    • Hebe das Gehäuse hinten hoch und arbeite dich dann mit den Fingern an den Seiten entlang nach vorne. Wenn die Seiten frei sind, dann bewege es auf und ab, sodass sich auch die Vorderkante ablöst.
    • Es gibt vier Kunststoffrasten über den DVD-Einschub und eine weitere links über dem Infrarotsensor. Diese Rasten lassen sich kaum lösen, ohne zu hebeln. Beim Zusammenbau sind sie auch wieder schwer einzurasten.
    • Tipp für den Zusammenbau: drücke fest von oben auf das Gehäuse, bis du die Rasten deutlich einschnappen hörst.
    • Tipp für den Zusammenbau: ohne Hilfe schnappen die beiden mittleren Rasten am DVD Einschub kaum richtig ein. Wenn du nur nach unten drückst, dann verformt sich der Rahmen am DVD. Unterstütze den Rahmen, indem du einen Spudger direkt an der Stelle der Rasten einschiebst, bis er dicht sitzt, drücke dann nach unten, bis sie einschnappen.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne die Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab, wobei du eventuell Klebebänder ablösen musst.
    • Hinweis: du kannst die Festplatte austauschen, ohne die Tastatur vom Rahmen abzulösen. Du musst sie dann aber aufrecht stellen, damit sie aus dem Weg ist und du mit beiden Händen ungehindert an der Festplatte arbeiten kannst.
    • Achte darauf, dass der hintere Bereich des Gehäuseoberteils beim Ausbau des Flachbandabels zum Trackpad vom Scharnier frei ist. Die Schraubenaufnahmen auf jeder Seite der Tastatur können leicht versehentlich verbogen werden.
    • Entferne das Gehäuseoberteil.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen, Tastatur: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Heble mit einem Spudger den durchscheinenden Kunststoff hoch, mit dem der Tastaturstecker bedeckt ist.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Das Flachbandkabel zur Tastatur ist mit einem schwarzen Sicherungsbügel gesichert. Klappe ihn mit der Spudgerspitze hoch.
    Frag FixBot
  12. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Löse das orangene Klebeband ab, mit dem der Stecker am Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung bedeckt ist.
    Frag FixBot
  13. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel zur Tastaturbeleuchtung ist mit einem braunen Sicherungsbügel gesichert. Klappe ihn mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das orangene Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus dem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  14. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ziehe den schwarzen Schutzfilm an der rechten Seite im Gehäuseoberteil zurück.
    • Die Schutzfolie muss nicht ganz entfernt werden. Ziehe sie nur soweit zurück, bis die Schrauben freiliegen.
    • Ziehe genauso den schwarzen Schutzfilm an der linken Seite im Gehäuseoberteil zurück.
    • Auch hier muss die Schutzfolie nicht ganz entfernt werden. Ziehe sie nur soweit zurück, bis die Schrauben freiliegen.
    Frag FixBot
  15. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwölf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Tastatur am Gehäuseoberteil befestigt ist. Die Schrauben sind alle gleich.
    • Die hintere Kante der Tastatur wird von sechs Laschen festgehalten. Diese Laschen müssen gerade gebogen werden, bevor du die Tastatur entfernen kannst.
    Frag FixBot
  16. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Tastatur-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
    • Wenn sich das Kabel nicht leicht lösen lässt, dann kontrolliere nochmals, ob der schwarze Sicherungsbügel aus Kunststoff am Anschluss senkrecht steht.
    Frag FixBot
  17. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modellle A1226 und A1260 Tastatur tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Stelle das Gehäuseoberteil auf seine Kante und drücke die Tastatur mit einem Spudger vom Gehäuse weg, der Spudger geht dabei durch das mittlere Schraubenloch der Tastatur. Halte die Tastatur fest, wenn sie sich vom Gehäuse löst.
    • Halte die Tastatur weiter fest und lege das Gehäuse flach auf die Arbeitsfläche. Biege die Tastatur vorsichtig, bis die Laschen an beiden Seiten der Tastatur frei kommen.
    • Schiebe die Tastatur vom Touchpad weg aus dem Gehäuseoberteil heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung durch den Schlitz im Gehäuseoberteil führst.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
152 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Excellent guide as always. Both the keyboard I got from iFixIt and the guide worked perfectly. Thanks!
Brandon Hart - Antwort Teilen
This was such an excellent fix-it guide. I was able to swap out my keyboard while watching the Seahawks lose to the St. Louis Rams (sadly). One recommendation: have 12 or so ziplock bags each numbered with a step number that requires a screw or part to be removed and put the screws/parts from that step in the bag and zip it closed. You won't mix up screw sizes from the various steps.
Thanks again to ifixit.com for this excellent repair tool. My new keyboard functions perfectly!!
reb - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 150,255
