Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defektes Logic Board ausgetauscht wird. Am Logic Board befinden sich alle Anschlüsse auf der rechten Seite des Computers.
Was du brauchst
Benutze deine Finger und drücke bzw. ziehe die beiden Entriegelungslaschen vom Akku weg, und hebe den Akku aus dem Computer.
Entferne die drei identischen 2 mm Kreuzschlitzschrauben von der RAM Abdeckung.
Hebe die Abdeckung soweit hoch, dass du sie fassen kannst und ziehe sie weg vom Gehäuse zu dir hin.
Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung.
Entferne folgende sechs Schrauben:
Zwei 10 mm Torx T6 Schrauben auf jeder Seite des RAM- Einschubs.
Vier 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben am Scharnier.
Entferne die vier 3,2 mm #00 Kreuzschlitzschrauben an der Seite mit den Anschlüssen.
Drehe den Computer um 90° und entferne die beiden 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
Drehe den Computer weitere 90° und entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
Hebe das Gehäuse hinten hoch und arbeite dich dann mit den Fingern an den Seiten entlang nach vorne. Wenn die Seiten frei sind, dann bewege es auf und ab, sodass sich auch die Vorderkante ablöst.
Es gibt vier Kunststoffrasten über den DVD-Einschub und eine weitere links über dem Infrarotsensor. Diese Rasten lassen sich kaum lösen, ohne zu hebeln. Beim Zusammenbau sind sie auch wieder schwer einzurasten.
Trenne die Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab, wobei du eventuell Klebebänder ablösen musst.
Entferne das Gehäuseoberteil.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das orangefarbene SuperDrive Flachbandkabel vom Logic Board abzutrennen. Eventuell musst du etwas Klebeband entfernen.
Entferne die folgenden vier Schrauben:
Zwei silberfarbene 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben auf jeder Seite des SuperDrive.
Eine silberfarbene 4,7 mm Kreuzschlitzschrauben an der oberen linken Ecke des Laufwerks.
Eine schwarze 6,2 mm Kreuzschlitzschrauben an der oberen rechten Ecke des Laufwerks.
Hebe das optische Laufwerk an und entferne es aus dem Computer.
Trenne die Stecker der Festplatte und der ExpressCard an der linken Seite des Logic Boards ab.
Schiebe das Kabel zur iSight Kamera und das Displaydatenkabel aus ihren Anschlüssen zurück und trenne sie ab. Wenn es von Klebeband festgehalten wird, entferne es.
Trenne die acht markierten Stecker ab. Dazu musst du einen Spudger unter die Seite mit den Kabeln stecken und nach oben hebeln.
Entferne den Schaumstoffdämpfer von der Oberseite des rechten Displayscharniers.
Entferne die 9,5 mm lange silberne Torx T6 Schraube, mit der die Erdungsschleife im Displaydatenkabel am Gehäuse befestigt ist.
Entferne die einzelne 6 mm lange schwarze Torx T6 Schraube, mit der das Logic Board oben am Gehäuseunterteil befestigt ist.
Ziehe das orangene Kaptonband ab, mit dem das Kabel zum rechten Thermosensor am Logic Board befestigt ist.
Entferne folgende fünfzehn Schrauben:
Eine 4,4 mm lange schwarze Kreuzschlitzschraube rechts vom RAM-Einschub.
Acht 4,7 mm lange silberne Torx T6 Schrauben, mit denen das Logic Board am Gehäuseunterteil befestigt ist.
Eine 6,2 mm lange schwarze Torx T6 Schraube rechts am linken Lüfter.
Fünf 9,4 mm lange silberne Torx T6 Schrauben, mit denen der linke und der rechte Lüfter befestigt ist.
Halte das Logic Board mit einer Hand nach unten und hebe mit der anderen Hand den Lüfter aus seiner Fassung heraus. Der linke Lüfter ist mit einem Stück von schwarzem Klebeband am Kühlkörper festgeklebt. Ziehe dieses Klebeband sorgfältig vom Kühlkörper ab, während du den Lüfter nach oben hebst.
Hebe den rechten Lüfter hoch und ziehe dabei vorsichtig das Klebeband ab, mit dem er am Kühlkörper befestigt ist.
Entferne den rechten Lüfter vom Computer.
Hebe die linke Seite des Logic Boards an und trenne das graue und das schwarze Versorgungskabel von der Unterseite der Platine ab.
Greife das Logic Board an der linken Seite und am schmalen Teil und drehe es aus dem Gehäuseunterteil heraus.
Drücke die beiden Laschen an den Seiten des RAM-Riegels gleichzeitig nach außen. Diese Laschen halten das RAM fest, wenn sie gelöst sind, springt der Riegel ein wenig hoch.
Ziehe den Riegel gerade aus dem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter.
237 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
17 Kommentare zur Anleitung
Thank you ifixit! I used this guide to remove and replace my logic board in my early 2008 MBP. I am among the successful (so far) ones who managed to reflow the gpu solder via the oven method. I purchased a few items from you to do the job. I had nothing to lose, so I went for it - and a detailed step by step guide no doubt was key to my success. The Arctic thermal paste was important to the reassembly as was removing all the dust clogging fans and heatsinks. My machine, which has been sitting collecting dust since last summer is humming quietly - I was able to upgrade to Yosemite on this old workhorse and testing it now. Woo hoo!
I recently had to reflow the chipset on my A1226 and then applied new thermal paste.
However, I forgot to remove the plastic tabs at the top of the logic board and they melted from the temperature of the heat gun. Now I cannot screw in the two center top screws on the back cover. First what are those pieces called and how can I get replacements?
They are tiny but apparently have a key function in reassembling the case.
I would appreciate any advice.
Thank you.
Howard U.
I forgot to attach the two bumpers before reassembling my MBP the first time I baked the logic board, so I saved them (for the next time). I needed to do another baking, so I reinstalled them after I was done. I did not have trouble reinstalling the screws as you describe - so maybe some part of the melted bumpers is obscuring the holes?
