Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Airport Extreme tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Airport Extreme tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe mit deinen Fingern beide Laschen vom Akku weg und hebe den Akku aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Airport Extreme tauschen, RAM-Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei identischen Kreuzschlitzschrauben von der RAM-Abdeckung.
      • Denk daran, den Überblick zu behalten, welche Schraube du wo entfernt hast. Das hilft dir später beim Zusammensetzen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Airport Extreme tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Abdeckung gerade genug an, um sie gut greifen zu können, und ziehe sie zu dir hin vom Gehäuse weg.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Airport Extreme tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Airport Extreme tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 6 Schrauben:
      • Zwei 10 mm T6 Torx-Schrauben auf beiden Seiten des RAM-Steckplatzes.
      • Vier 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Scharniers.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Airport Extreme tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers mit den Anschlüssen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Airport Extreme tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um 90 Grad und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Airport Extreme tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer erneut um 90 Grad und entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Airport Extreme tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe das obere Gehäuse nicht vorschnell ab. Das Gehäuse ist über ein Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden.
      • Hebe das Gehäuse an der Rückseite an und fahren Sie mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu lösen.
      • Sobald die Seiten abgelöst sind, musst du das Gehäuse möglicherweise auf und ab bewegen, um die Vorderseite des oberen Gehäuses zu lösen. Dieser Schritt kann recht knifflig sein. Über dem DVD-Laufwerk befinden sich 4 zurückgesetzte Laschen, die sich vertikal herausziehen lassen.
      • Beachte, dass sich die beiden kleinen Ausstülpungen an der linken Vorderseite des oberen Gehäuses beim Entfernen des oberen Gehäuses verbiegen können. Beim Wiedereinbau musst du sie möglicherweise zurückbiegen, damit sie in die Rillen im unteren Gehäuses passen.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Airport Extreme tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab und entferne, falls nötig, das Klebeband.
      • Entferne das obere Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Airport Extreme tauschen, Airport Extreme: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Trenne die beiden Antennenkabel, die an der AirPort Extreme Karte angebracht sind, ab.
      • Das weiße Antennenkabel ist an der linken Seite der AirPort Extreme Karte angeschlossen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Airport Extreme tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne silberfarbene Kreuzschlitzschraube, die sich direkt über der AirPort Extreme Karte befindet.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Airport Extreme tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe die kleine silberne Metallhalterung an und und entferne sie aus dem Computer.
      • Entferne das orangene Klebeband auf der rechten Seite der AirPort Extreme Karte.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Airport Extreme tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Hebe die AirPort Extreme Karte an und schiebe sie aus ihrem Stecker.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
53 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Ice cube trays work impeccably for these kinds of jobs!
Bijouxself - Antwort Teilen
Great guide!
Tucker Harmon - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 61,689
