Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe mit deinen Fingern beide Laschen vom Akku weg und hebe den Akku aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen, RAM-Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei identischen Kreuzschlitzschrauben von der RAM-Abdeckung.
      • Denk daran, den Überblick zu behalten, welche Schraube du wo entfernt hast. Das hilft dir später beim Zusammensetzen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Abdeckung gerade genug an, um sie gut greifen zu können, und ziehe sie zu dir hin vom Gehäuse weg.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 6 Schrauben:
      • Zwei 10 mm T6 Torx-Schrauben auf beiden Seiten des RAM-Steckplatzes.
      • Vier 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Scharniers.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers mit den Anschlüssen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um 90 Grad und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer erneut um 90 Grad und entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe das obere Gehäuse nicht vorschnell ab. Das Gehäuse ist über ein Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden.
      • Hebe das Gehäuse an der Rückseite an und fahren Sie mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu lösen.
      • Sobald die Seiten abgelöst sind, musst du das Gehäuse möglicherweise auf und ab bewegen, um die Vorderseite des oberen Gehäuses zu lösen. Dieser Schritt kann recht knifflig sein. Über dem DVD-Laufwerk befinden sich 4 zurückgesetzte Laschen, die sich vertikal herausziehen lassen.
      • Beachte, dass sich die beiden kleinen Ausstülpungen an der linken Vorderseite des oberen Gehäuses beim Entfernen des oberen Gehäuses verbiegen können. Beim Wiedereinbau musst du sie möglicherweise zurückbiegen, damit sie in die Rillen im unteren Gehäuses passen.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab und entferne, falls nötig, das Klebeband.
      • Entferne das obere Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen, Display-Einheit: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Trenne die beiden Antennenkabel, die an der Airport Extreme-Karte befestigt sind.
      • Das weiße Antennenkabel ist an der linken Seite der Airport Extreme-Karte angeschlossen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Führe die AirPort-Antennenkabel aus ihrem Kanal im linken Lautsprecher heraus.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Trenne die iSight-, Inverter- und linken Lüfterkabel vom Logic Board, indem du vorsichtig in Richtung des jeweiligen Kabels ziehst.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Trenne das Displaykabel vom Logic Board.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die silberne T6 Torx-Schraube, mit der die Erdungsschleife am Displaykabel am Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Stütze das Display mit einer Hand, während du die folgenden 3 Schrauben entfernst:
      • Zwei 9,5 mm lange, silberne Torx-Schrauben (T6), deren Gewinde nur einen Teil des Schaftes bedecken, an der Innenseite der Displayscharniere.
      • Eine 9,5 mm lange, silberne Torx-Schraube (T6) mit durchgehendem Gewinde an der Außenseite des linken Scharniers.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Display-Einheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Greife die Display-Einheit an beiden Seiten und hebe sie aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Worked well. Does the fan connector need to be disconnected? Step 13.
drknapp - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 65,385
