Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
36
Letzte 30 Tage:
137
Insgesamt:
129.851
Kommentare: 58
53 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 53
53 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 19
19 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 4 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Dieses Motherboard enthält alle Anschlüsse auf der rechten Seite.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe mit deinen Fingern beide Laschen vom Akku weg und hebe den Akku aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen, RAM-Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei identischen Kreuzschlitzschrauben von der RAM-Abdeckung.
      • Denk daran, den Überblick zu behalten, welche Schraube du wo entfernt hast. Das hilft dir später beim Zusammensetzen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Abdeckung gerade genug an, um sie gut greifen zu können, und ziehe sie zu dir hin vom Gehäuse weg.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 6 Schrauben:
      • Zwei 10 mm T6 Torx-Schrauben auf beiden Seiten des RAM-Steckplatzes.
      • Vier 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Scharniers.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers mit den Anschlüssen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um 90 Grad und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer erneut um 90 Grad und entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe das obere Gehäuse nicht vorschnell ab. Das Gehäuse ist über ein Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden.
      • Hebe das Gehäuse an der Rückseite an und fahren Sie mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu lösen.
      • Sobald die Seiten abgelöst sind, musst du das Gehäuse möglicherweise auf und ab bewegen, um die Vorderseite des oberen Gehäuses zu lösen. Dieser Schritt kann recht knifflig sein. Über dem DVD-Laufwerk befinden sich 4 zurückgesetzte Laschen, die sich vertikal herausziehen lassen.
      • Beachte, dass sich die beiden kleinen Ausstülpungen an der linken Vorderseite des oberen Gehäuses beim Entfernen des oberen Gehäuses verbiegen können. Beim Wiedereinbau musst du sie möglicherweise zurückbiegen, damit sie in die Rillen im unteren Gehäuses passen.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab und entferne, falls nötig, das Klebeband.
      • Entferne das obere Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Trenne das orangefarbene Flachbandkabel des SuperDrive vom Logic Board und löse dabei bei Bedarf das Klebeband.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 3 Schrauben:
      • Zwei 3,3 mm lange, silberne Kreuzschlitzschrauben auf beiden Seiten des SuperDrive.
      • Eine 4,8 mm lange, schwarze Kreuzschlitzschraube in der oberen rechten Ecke des Laufwerks.
      • Bei der 4,8-mm-Schraube kann es sich um eine Torx-Schraube der Größe T6 handeln
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe das optische Laufwerk an und nimm es aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Trenne die Stecker für die Festplatte und die ExpressCard von der linken Seite des Logic Boards.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Trenne die acht markierten Stecker vom Logic Board und entferne bei Bedarf das Klebeband.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Klappe mit einem Spudger die braune Kunststofflasche hoch, die das Kabel des linken Umgebungslichtsensors auf dem Logic Board sichert.
      • Schiebe das Kabel des linken Umgebungslichtsensors nach links aus dem Stecker.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die silberne T6 Torx-Schraube, mit der die Erdungsschleife am Displaykabel am Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne silberne T6 Torx-Schraube, die die durchsichtige Kunststoffabdeckung über dem rechten Umgebungslichtsensor sichert.
      • Nimm die durchsichtige Kunststoffabdeckung vom rechten Umgebungslichtsensor ab.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Löse das orangefarbene Kaptonband, das das rechte Wärmesensorkabel am Logic Board sichert.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 16 Schrauben und bewege dabei bei Bedarf die Kabel:
      • Eine 4,4 mm schwarze Kreuzschlitzschraube rechts vom RAM-Steckplatz.
      • Neun 4,7 mm silberne T6 Torx-Schrauben, die das Logic Board am unteren Gehäuse befestigen.
      • Eine 6,2 mm schwarze T6 Torx-Schraube auf der rechten Seite des linken Lüfters.
      • Fünf 9,4 mm silberne T6 Torx-Schrauben, die den linken und rechten Lüfter befestigen.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Displaykabel nach rechts und entferne dabei bei Bedarf Klebeband.
      • Löse die orangefarbene Folienabschirmung in der Nähe des rechten Lautsprechers ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Drehe den Lautsprecher um etwa 30 Grad im Uhrzeigersinn, bis er sich vom Logic Board löst.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Löse die grauen und schwarzen Lautsprecherkabel von der Oberseite des Logic Board und entferne dabei nach Bedarf Klebeband.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Löse die iSight- und Inverter-Board-Kabel über dem linken Lüfter.
      • Halte das Logic Board mit einer Hand fest und hebe den linken Lüfter mit der anderen Hand aus seinem Gehäuse. Ein Stück schwarzes Klebeband befestigt den Lüfter am Kühlkörper. Löse dieses Klebeband vorsichtig vom Kühlkörper, während du den Lüfter anhebst.
      • Lege den Lüfter über die AirPort-Karte. Es ist nicht notwendig, den Lüfter vollständig aus dem Computer zu entfernen.
      Frag FixBot
    12. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Es kann hilfreich sein, den Kühlkörper festzuhalten, während du den rechten Lüfter entfernst.
      • Hebe den rechten Lüfter an und ziehe dabei vorsichtig das Klebeband ab, das den Lüfter am Kühlkörper sichert.
      • Entferne den rechten Lüfter aus dem Computer.
      Frag FixBot
    13. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Hebe die linke Seite des Logic Board an und trenne das mehrfarbige Stromkabel von der Unterseite der Platine.
      Frag FixBot
    14. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Das Logic Board ist noch über ein weiteres Kabel mit dem Computer verbunden. Hebe das Logic Board daher noch nicht zu weit aus dem Gehäuse.
      • Greife das Logic Board an der linken Seite sowie am schmalen Bereich und drehe es aus dem unteren Gehäuseteil.
      • Um dein MacBook Pro ordnungsgemäß wieder zusammenzubauen, musst du die alte Wärmeleitpaste von den Chips auf der Rückseite des Logic Boards entfernen und neue auftragen. Nutze unsere Anleitung zum Auftragen von Wärmeleitpaste, um die Oberflächen des Prozessors und des Kühlkörpers vorzubereiten.
      Frag FixBot
    15. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Trenne das Kabel des rechten Wärmesensors von der Unterseite des Logic Board in der Nähe des DVI-Anschlusses.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Löse die Verriegelungslaschen auf beiden Seiten des RAM-Riegels gleichzeitig. Diese Laschen halten den Riegel an Ort und Stelle; sobald sie gelöst werden, springt der Riegel heraus.
      • Ziehe den Riegel gerade aus seinem Stecker heraus.
      • Falls zwei RAM-Riegel verbaut sind, wiederhole den obigen Vorgang für den zweiten Riegel.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
53 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Buying the part, it says that thermal paste is needed for installation. Where?
bjornarstople - Antwort Teilen
Thermal paste is needed to transfer heat from the Nvidia GPU and the CPUs to the heat spreader bar which is located below the motherboard. It transfers heat from the CPUs to the fans.
Michael Pender - Antwort Teilen
The final part says to just follow the steps in reverse order to reassemble--that isn't quite enough information. It is critical *not* to snug or overtighten the memory door screws from step 2. The screws pass to the bottom of the keyboard, and the keyboard is made of a light material that deforms easily. If you overtighten the screws it will bend the keyboard out of shape and the spacebar will not work properly.
After installing the screws on the memory door, then test that the space bar goes down and back up properly. If it doesn't back the screws out and try again. Do not proceed with the rest of reassembly if the keyboard is not working.
I totally second this!
maxime.abbey - Antwort Teilen
i have macbook pro core 2 duo silver body 2006 2.4 GHZ core 2 duo 2GB/256 MB VRAW 200 GB 5400 RPM EMC No 2198 serial #w88262B6YJX. Looking for its logic board. i am not software geek so will seek guidance correct logic board identification no. Thanks in advance.
msgill - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 129,851
