Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards, Logic Board: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der rechte Ventilator ist mit drei Torx T6 Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  4. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Verbinder des rechten Ventilators mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board..
    • Es ist praktisch, wenn du den Spudger unter den Drähten des Kabel ansetzt und der Länge nach verdrehst.
    • Entferne den rechten Ventilator vom oberen Gehäuse.
  5. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Airport/Bluetooth Kabelverbinder mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Klappe das AirPort/Bluetoothkabel zurück, um das Logic Board nicht zu behindern
  6. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse das iSight Kabel, indem du seinen Verbinder in Richtung der Öffnung für das optische Laufwerk hin ziehst.
  7. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder zum Kabel des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Klappe das Kabel zurück, um das Logic Board nicht zu behindern.
  8. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig den Verbinder des Subwoofers/rechten Lautsprecherkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  9. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe mit dem flachen Ende des Spudgers den Verbinder der Festplattenkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  10. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden kurzen Kreuzschlitzschrauben, die das kleine EMI-Abschrimung am Logic Board befestigen.
    • Entferne die EMI-Abschirmung vom Logic Board.
  11. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder zum Trackpad mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  12. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Klappe die Halteklappe des Verbinders des Tastaturflachbandkabels mit dem Fingernagel hoch.
    • Klappe nur die scharnierartige Klappe hoch, keinesfalls den Sockel selbst.
    • Löse das Flachbandkabel der Tastatur mit der Spitze des Spudgers aus seinem Sockel.
  13. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder der Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  14. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche aus Kunststoff, die an der Sicherung des Displaykabels befestigt ist, und drehe sie in Richtung der Seite mit der Stromeingangsbuchse am Computer.
    • Ziehe das Displaykabel aus seinem Sockel .
    • Ziehe das Kabel nicht hoch, da der Sockel sehr empfindlich ist. Ziehe parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  15. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Klappe die Halteklammer am Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spitze des Spudgers oder deinem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du wirklich nur die scharnierartige Klappe, nicht den Sockel selbst hochklappst.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Sockel.
  16. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Drehe folgende Schrauben heraus:
    • Sieben 3,3 mm T6 Torx Schrauben, die das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
    • Zwei 8 mm T6 Torx Schrauben, die das DC-In Board am oberen Gehäuse befestigen.
    • Entferne das Logic Board noch nicht! Es gibt noch Bauteile auf seiner Unterseite, die mit dem oberen Gehäuse verbunden sind und erst noch getrennt werden müssen.
  17. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Hebe die ganze Einheit mit dem Logic Board vorsichtig auf der linken Seite an und aus dem oberen Gehäuse heraus. Achte dabei darauf, dass sich die Ports nicht verfangen.
    • Entferne das Logic Board immer noch nicht ganz!
  18. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Hebe das Board soweit an, dass du mit einem Spudger das Mikrofon aus dem oberen Gehäuse hebeln kannst.
  19. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Logic Boards Port-Öffnungen weg und hebe die Einheit aus dem oberen Gehäuse.
    • Bevor du das Logic Board wieder einbaust, ist es am einfachsten, wenn du das Mikrofon in seine Öffnung im linken Lautsprecher wieder eindrückst, damit es an seinen Platz bleibt.
    • Um einen Schaden durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden, achte darauf, dass das Logic Board während der Reparatur auf einer weichen antistatischen Oberfläche liegt.
  20. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards, Der Schaltplan: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Im Bild ist ein Schaltplan ähnlich dem der Stromversorgung des MacBook Pro zu sehen. L1, F1, T1, T2 sind in Reihe geschaltet und müssen den vollen Strom durchlassen, deswegen musst du diese genau anschauen. Du kannst sie mit einem Ohmmeter prüfen.
    • L1: der Hersteller dieser Drossel ist nicht feststellbar. Deswegen ist ein Austausch der ganzen MagSafe Platine zu empfehlen.
    • F1: Dem Aufdruck darauf entsprechend handelt es sich um eine Littelfuse 0469006 6A Sicherung.
    • T1, T2: Beide MOSFETs sind vom Typ HAT1128R. Das Teil ist schwer zu bekommen und kann durch IRF9317PbF ersetzt werden.
  21. MacBook Pro 15" Stromversorgung des Logic Boards, Wo findest du die Teile?: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Im Bild siehst du, wo sich die Bauteile auf der Platine befinden. F1, T1 und T2 sind grün markiert. L1 befindet sich auf der MagSafe Platine und ist hier nicht gezeigt.
    • Nachdem du ausgemessen hast, welche Bauteile defekt sind (L1, F1, T2 oder T2) kannst du sie austauschen. Es ist empfehlenswert beide MOSFETs auszutauschen, wenn einer beschädigt ist.
    • Wenn du fertig bist, kannst du die Funktion prüfen, indem du den Akku und den Netzadapter an das Logic Board anschließt. Wenn alles in Ordnung ist wird die LED am MagSafe Stecker grün leuchten und zu orange umschalten, wenn der Akku geladen wird. Sei dabei sehr vorsichtig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
I don't know if any 80w MagSafe. It should be 85w for 15" and 60w for 13"...
mamashannon4u - Antwort
Is there any chance you would be able to show the location of these parts if the same thing happened on a 2012 MacBook Pro Retina? I've been trying to find the information for a couple days now. Thank you
Nick - Antwort
Great post! Thank you!
chonghak Kim - Antwort
I can’t find T1 and T2. My board is little different from the picture . Mine’s 2011 or 12 i7 processor. Please help!
Admirable ! and the pics can be enlarged a lot ! thank you!
Isaac OLEG - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 252
Insgesamt: 44,686
