Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Gummifüße austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Gummifüße austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe alle Aufkleber von den Füßen, die du ersetzen willst, auf der Rückseite des Rückgehäuses ab.
    • Diese Aufkleber lassen sich nicht wiederverwenden. Das macht nichts, dein MacBook braucht sie nicht unbedingt.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne alle kaputten oder beschädigten Füße.
    • Wenn der Fuß, den du ersetzen willst, noch intakt ist, kannst du ihn mit einer Pinzette von innen herausdrücken.
    • Wenn sich der Fuß nur schwer entfernen lässt, dann kannst du die Stelle mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen und den Kleber lösen.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Reibe die Vertiefung für den Fuß mit einem Klebstoffentferner ab und entferne alle Klebstoffreste.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wische die Vertiefung für den Fuß mit einem mit Isopropylalkohol getränkten Pad aus, so dass wirklich alle Klebstoffreste beseitigt sind und die Klebestelle gut vorbereitet ist.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe einen Ersatzfuß von der Schutzfolie ab.
    • Der Kleber ist ziemlich stark - löse wirklich nur den Fuß ab und zerreiße nicht die Schutzfolie.
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Richte den neuen Fuß genau in der Vertiefung aus.
    • Der Fuß hat eine kleine Noppe am Rand, die genau in das kleine Führungsloch in der Vertiefung passen muss.
    • Drücke den Fuß immer noch exakt ausgerichtet nach unten.
    • Überprüfe von der Gehäuseinnenseite her, ob der Fuß wirklich richtig sitzt. Die kleine Noppe muss von innen ein wenig in dem Führungsloch sichtbar sein.
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Gummifüße austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest. Drücke ihn dann noch kräftig an, indem du den Fuß von jeder Gehäuseseite her zwischen Zeigefinger und Daumen zusammenpresst.
    • Halte diesen Druck 30 Sekunden lang an, so dass der Kleber durch den Druck fest wird.
    • Wiederhole die letzten sieben Schritte für alle Füße, die ausgetauscht werden müssen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Taylor Dixon
72.169 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 5,345
