Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Mit einem Spudger oder einer Pinzette kannst du die drei AirPort-Antennenkabel senkrecht aus ihren Buchsen auf dem AirPort-Board herausziehen.
    • Die Anschlussstellen an den Kabeln sind sehr empfindlich. Achte darauf, dass du nur am Stecker hochhebst, nicht am Anschluss oder am Kabel.
    • Richte beim Zusammenbau die Stecker sorgfältig über dem Anschluss aus und drücke sie fest mit dem Daumen oder dem flachen Ende des Spudgers nach unten.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board in Richtung des Lüfters.
    • Im Foto wird ein Stecker mit sechs Kontakten gezeigt, es gibt aber auch Stecker mit zwölf Kontakten. Das Ablösen geht aber bei beiden Versionen gleich.
    • Wenn sich der Kamerastecker nicht leicht aus dem Anschluss auf dem Logic Board lösen lässt, dann klappe die schwarze Gummiabdeckung über den Lüfter, um an das Kabel heranzukommen. Ziehe dann behutsam am Kabel und drücke gleichzeitig mit dem Spudger den Stecker aus dem Anschluss heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, so dass er allmählich aus der Buchse herauswandert. Heble nicht nach oben, sonst beschädigst du den Anschluss.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
    • Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe die AirPort / Kamera Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
    • Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, du musst also vorsichtig ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, Gummiabdeckungen des Scharniers: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, Gummiabdeckungen des Scharniers: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Gummiabdeckungen der Scharniere von den linken und rechten Scharnieren zu lösen.
  10. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, Schrauben der Displayeinheit: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, Schrauben der Displayeinheit: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx Schrauben, die die Abdeckungen des Aluminiumscharniers am oberen Gehäuse befestigen.
    • Entferne die beiden Aluminium-Schranierhalterungen aus dem MacBook Pro.
  11. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wenn die Stecker am Kabel zum I/O-Board auf der Oberseite Einbuchtungen haben, dann müssen zuerst Verriegelungen unter der Einbuchtung gelöst werden, bevor das Kabel abgetrennt werden kann. In diesem Fall darfst du den Stecker erst dann hochhebeln, wenn der Verriegelungshebel offen ist.
    • Heble den Stecker des I/O-Boards mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Schließe beim Zusammenbau zuerst dieses Ende an, da es sich nicht biegsam ist.
    • Entferne auf die gleiche Weise den I/O-Board-Kabelstecker aus seinem Anschluss auf dem I/O-Board.
    • Entferne das I/O-Board Kabel vom MacBook Pro.
  12. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, Airport-Karte: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die AirPort Karte am Logic Board befestigt ist.
  13. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Fasse die Airport-Karte an den Seiten an und hebe sie leicht schräg (in einem Winkel von etwa 5 - 10°) hoch. Sie löst sich so aus der schwachen Klebeverbindung zum Logic Board.
    • Ziehe die Airport-Karte parallel aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board heraus und entferne sie.
  14. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am rechten ZIF-Anschluss des Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel nicht am Anschluss selbst, sondern wirklich nur am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
    • Platziere ein Plastiköffnungswerkzeug ganz oben unter das rechte Lüfterkabel und schiebe es dann nach unten, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt.
  15. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der rechte Lüfter am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 3,9 mm T5 Torx Breitkopfschraube
    • Eine 5,0 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Zapfen
  16. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe den rechten Lüfter aus dem MacBook Pro heraus.
    • Der Einbau des Lüfters geht am Besten, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
  17. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, Lüfter links: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des linken Lüfters, damit du sie herunternehmen kannst.
  18. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm T5 Torx-Schraube mit 2 mm Bund
    • Eine 5 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Bund
    • Drehe die Schrauben beim Einbau des Lüfters zunächst nur lose ein. Der Lüfter kann sich dann noch ein wenig bewegen und findet von selbst seine Position, wenn du die Schrauben anziehst.
  19. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Achte darauf, dass du den Hebel nicht an der Buchse, sondern am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug von oben unter das linke Lüfterkabel, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt. Falls nötig kannst du auch einen iOpener oder einen Fön benutzen, um den Kleber aufzuweichen, damit er sich leichter entfernen lässt.
    • Hebe den linken Lüfter aus dem Gerät.
    • Der Einbau des Lüfters geht leichter, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
  20. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, SSD: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,1 mm T5 Torx-Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
  21. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite der SSD leicht an und schiebe sie aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
  22. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des I/O-Board Datenkabels nach oben zu klappen und es Richtung Akku zu drehen.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Datenkabel des I/O-Boards aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Hebe das Datenkabel dabei nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
  23. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx-Schrauben, mit denen das I/O Board am Logic Board befestigt ist.
    • Bei manchen Modellen hilft es beim Ausbau des I/O Boards zusätzlich, wenn du auch die silberne 3,5 mm Torx T5 Schraube vom Kühlkörper entfernst.
    • Hebe das I/O Board vorsichtig an und entferne es aus dem unteren Gehäuse.
  24. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Kopfhörerbuchse von ihrem Anschluss auf dem Logic Board nach oben abzuziehen.
  25. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den rechten Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Achte darauf, dass du auch wirklich am Ende des Kabels ziehst, und nicht an der Buchse selbst. Wenn du den Hebel an der Buchse ansetzt, kann diese sich vom Logic Board lösen.
  26. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Wenn sich Klebeband auf dem Stecker des Tastatur-Flachbandkabels befindet, dann ziehe es davon ab.
  27. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels der Tastatur mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Vergewissere dich, dass du den Spudger nicht am Anschluss, sondern nur am Sicherungsbügel ansetzt.
    • Ziehe das Tastatur-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss heraus. Drücke erst auf einer, dann auf der anderen Seite.
  28. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss des Trackpad-Flachbandkabels von seiner Buchse auf dem Logic Board zu hebeln.
  29. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur von seiner Buchse auf dem Logic Board nach oben abzuziehen.
  30. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spitze eines Spudgers oder mit deinem Fingernagel die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Mikrofon-Flachbandkabels nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel auch wirklich an der Halteklappe ansetzt und nicht etwa an der Buchse selbst.
    • Ziehe das Mikrofon-Flachbandkabel aus seiner Buchse.
  31. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des Display Datenkabels zu lösen und drehe es in Richtung des DC-In.
    • Ziehe das Display Datenkabel aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Hebe das Display Datenkabel nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
  32. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig die Gummikappe der Linsenschraube in der Nähe des MagSafe 2-Steckers abzuhebeln.
  33. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sechs Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 2,6 mm T5 Torx Schraube
    • Zwei 5,8 mm T5 Torx Schrauben
    • Eine 3,8 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 5,2 mm T5 Torx Linsenschraube
    • Eine silberne 3,5 mm T5 Torx Schraube
  34. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board an der Seite an, die dem Akku am nächsten liegt und drehe es nach oben.
    • Drücke den MagSafe 2-Stecker vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf der Unterseite des Logic Boards.
    • Überprüfe bei der Neuinstallation des Logic Boards die Kabel an den gekennzeichneten Stellen, um sicherzustellen, dass sie nicht unter das Logic Board gesteckt werden.
    • Im Uhrzeigersinn von oben: Tastatur, Trackpad, Akku, rechter Lautsprecher, Hintergrundbeleuchtung der Tastatur, Display, Mikrofon, Kopfhörerbuchse, linker Lautsprecher.
  35. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die Logic Board Einheit vom MacBook Pro.
  36. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, Obere Gehäuseeinheit: Schritt 36, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, Obere Gehäuseeinheit: Schritt 36, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen, Obere Gehäuseeinheit: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Entferne die einzelne 2,6 mm Torx T5 Schraube, mit der die Gummiabdeckung über dem linken Scharnier befestigt ist.
    • Schiebe die Scharnierabdeckung aus ihrer Blende heraus, hebe sie dann hoch und aus dem Gehäuse heraus.
    • Die Schraube an der rechten Scharnierabdeckung sollte schon entfernt worden sein.
    • Schiebe die rechte Abdeckung aus ihrer Blende heraus, hebe sie dann hoch und aus dem Gehäuse heraus.
  37. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Setze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs unter das obere Mikrofon.
    • Schiebe die Kante des Plastiköffnungswerkzeugs an der Unterkante des oberen Mikrofons entlang und löse dabei die Klebeverbindung.
    • Sei beim Ablösen des Kabels besonders vorsichtig, diese Kabel können leicht reißen.
    • Löse genauso das untere Mikrofon aus seiner Klebeverbindung.
    • Hebe das Kabel aus dem Gerät heraus.
  38. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4,0 mm Torx T5 Schrauben, mit denen das MagSafe DC-In Board im oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Schiebe das MagSafe DC-In Board nach rechts und hole es aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse heraus.
    • Hebe das MagSafe DC-In Board hoch und entferne es aus der oberen Gehäuseeinheit.
  39. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,6 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse in der oberen Gehäuseeinheit befestigt ist.
    • Schiebe die Kopfhörerbuchse von oberen Gehäuse weg.
    • Hebe die Kopfhörerbuchse hoch und entferne sie aus ihrer Vertiefung im oberen Gehäuse.
  40. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende drei Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 5,6 mm Torx T5 Schraube
    • Eine 6,9 mm Torx T5 Schraube
    • Eine 2,6 mm Torx T5 Schraube
    • Hebe den linken Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse und lege ihn zur Seite.
  41. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende drei Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Entferne den rechten Lautsprecher vom MacBook Pro.
  42. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne vier der sechs 5,3 mm Torx T8 Schrauben, mit denen das Display am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Es ist Absicht, dass noch zwei Schrauben, mit denen das Display befestigt ist, stehen bleiben. Sie werden in nachfolgenden Schritten noch gebraucht.
  43. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Öffne das Gerät auf einen Winkel von 90° bis 100° und stelle es dann auf eine Seitenkante.
    • Halte beide Gerätehälften mit einer Hand fest und drehe die obere 5,3 mm Torx T8 Schraube heraus.
    • Wiederhole das Ganze für die gleiche untere Schraube.
    • Achte darauf, dass du das Display und das untere Gehäuse gut mit einer Hand zusammenhältst, sonst kann das Display/untere Gehäuse hinfallen und möglicherweise jedes Bauteil beschädigen.
  44. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Fasse beide Gerätehälften. Greife mit einer Hand fest den oberen mittleren Rand des oberen Gehäuses (links) und mit der anderen Hand die gleiche Stelle an der Displayeinheit (rechts).
    • Halte die Displayeinheit mit einer Hand fest und drücke langsam das obere Gehäuse nach vorne, so dass es sich von der Displayeinheit löst.
  45. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Das obere Gehäuse bleibt übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.243 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.562 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thanks for this guide, I now have working keyboard for this first time in years! Been bluetoothing a keyboard and finally had had enough. At first, i bought just the keyboard but after some research, realized I wan’t comfortable drilling out the 100+ rivets Apple put in there. Just transferred my trackpad (also an ifixit replacement from earlier), battery and all the internals with this step by step guide and it fired right back up. Extremely happy with this fix, almost like getting a new computer….. Almost. ;)
Matt Harrison - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 29,584
