Einleitung
Wird es Inneren deines MacBooks zu heiß? Das könnte auf ein Problem mit dem Kühlkörper hindeuten. Hier wird sein Austausch des Kühlkörpers im MacBook Pro 15" mit Retina Display Anfang 2013 gezeigt.
  1. Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
      • Acht 3,0 mm Schrauben
      • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter die Gummiabdeckung des Kühlkörpers am rechten Lüfter.
    • Schiebe den Spudger unter der Abdeckung entlang und löse damit den Kleber.
    • Hebe die Abdeckung hoch und drehe sie vom Kühlkörper weg.
    • Entferne in gleicher Weise die Abdeckung am linken Lüfter. Klappe sie zurück.
    • Entferne folgende zehn Torx T5 Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Logic Board befestigt ist:
      • Zwei 2,4 mm Schrauben
      • Sechs 3,4 mm Schrauben
      • Eine 5,2 mm Schraube mit höherem Kopf
      • Eine 3,5 mm Schraube
    • Fasse den Kühlkörper an einer Seite an und hebe ihn aus dem MacBook Pro, wobei du ihn herausziehen musst.
    • Die Wärmeleitpaste kann das etwas erschweren. Ziehe den Kühlkörper vorsichtig, aber kräftig ab und vermeide es, irgendwelche Bauteile auf dem Logic Board zu beschädigen.
    • Wenn du den Kühlkörper wieder einbaust, musst du neue Wärmeleitpaste auftragen. Unsere Anleitung zeigt, wie das geht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Sam Lionheart
Mitglied seit 18.10.2012
350.487 Reputation
535 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
108 Mitglieder
7.528 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 135
Insgesamt: 8,298
