Einleitung
War dein Laptop versehentlich baden? Ist das Logic Board verbraten? Diese Anleitung zeigt dir, wie du es austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
Acht 3,0 mm Schrauben
Zwei 2,3 mm Schrauben
Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
Mit einem Spudger oder einer Pinzette kannst du die drei AirPort-Antennenkabel senkrecht aus ihren Buchsen auf dem AirPort-Board herausziehen.
Schiebe den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board in Richtung des Lüfters.
Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
Ziehe die AirPort / Kamera Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
Wenn die Stecker am Kabel zum I/O-Board auf der Oberseite Einbuchtungen haben, dann müssen zuerst Verriegelungen unter der Einbuchtung gelöst werden, bevor das Kabel abgetrennt werden kann. In diesem Fall darfst du den Stecker erst dann hochhebeln, wenn der Verriegelungshebel offen ist.
Heble den Stecker des I/O-Boards mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
Entferne auf die gleiche Weise den I/O-Board-Kabelstecker aus seinem Anschluss auf dem I/O-Board.
Entferne das I/O-Board Kabel vom MacBook Pro.
Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die AirPort Karte am Logic Board befestigt ist.
Fasse die Airport-Karte an den Seiten an und hebe sie leicht schräg (in einem Winkel von etwa 5 - 10°) hoch. Sie löst sich so aus der schwachen Klebeverbindung zum Logic Board.
Ziehe die Airport-Karte parallel aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board heraus und entferne sie.
Klappe den Sicherungsbügel am rechten ZIF-Anschluss des Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
Platziere ein Plastiköffnungswerkzeug ganz oben unter das rechte Lüfterkabel und schiebe es dann nach unten, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der rechte Lüfter am Logic Board befestigt ist:
Eine 4,4 mm T5 Torx Schraube
Eine 3,9 mm T5 Torx Breitkopfschraube
Eine 5,0 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Zapfen
Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des linken Lüfters, damit du sie herunternehmen kannst.
Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist:
Eine 4,4 mm T5 Torx-Schraube mit 2 mm Bund
Eine 5 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Bund
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug von oben unter das linke Lüfterkabel, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
Hebe den linken Lüfter aus dem Gerät.
Entferne die einzelne 3,1 mm T5 Torx-Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
Hebe die rechte Seite der SSD leicht an und schiebe sie aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des I/O-Board Datenkabels nach oben zu klappen und es Richtung Akku zu drehen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Datenkabel des I/O-Boards aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx-Schrauben, mit denen das I/O Board am Logic Board befestigt ist.
Bei manchen Modellen hilft es beim Ausbau des I/O Boards zusätzlich, wenn du auch die silberne 3,5 mm Torx T5 Schraube vom Kühlkörper entfernst.
Hebe das I/O Board vorsichtig an und entferne es aus dem unteren Gehäuse.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Kopfhörerbuchse von ihrem Anschluss auf dem Logic Board nach oben abzuziehen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den rechten Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
Wenn sich Klebeband auf dem Stecker des Tastatur-Flachbandkabels befindet, dann ziehe es davon ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels der Tastatur mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Ziehe das Tastatur-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss heraus. Drücke erst auf einer, dann auf der anderen Seite.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss des Trackpad-Flachbandkabels von seiner Buchse auf dem Logic Board zu hebeln.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur von seiner Buchse auf dem Logic Board nach oben abzuziehen.
Klappe mit der Spitze eines Spudgers oder mit deinem Fingernagel die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Mikrofon-Flachbandkabels nach oben.
Ziehe das Mikrofon-Flachbandkabel aus seiner Buchse.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des Display Datenkabels zu lösen und drehe es in Richtung des DC-In.
Ziehe das Display Datenkabel aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig die Gummikappe der Linsenschraube in der Nähe des MagSafe 2-Steckers abzuhebeln.
Entferne die folgenden sechs Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 2,6 mm T5 Torx Schraube
Zwei 5,8 mm T5 Torx Schrauben
Eine 3,8 mm T5 Torx Schraube
Eine 5,2 mm T5 Torx Linsenschraube
Eine silberne 3,5 mm T5 Torx Schraube
Hebe das Logic Board an der Seite an, die dem Akku am nächsten liegt und drehe es nach oben.
Drücke den MagSafe 2-Stecker vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf der Unterseite des Logic Boards.
Im Uhrzeigersinn von oben: Tastatur, Trackpad, Akku, rechter Lautsprecher, Hintergrundbeleuchtung der Tastatur, Display, Mikrofon, Kopfhörerbuchse, linker Lautsprecher.
Entferne folgende acht Torx T5 Schrauben, welche den Kühlkörper am Logic Board befestigen:
Zwei 2,4 mm Schrauben
Sechs 3,4 mm Schrauben
Fasse beide Enden des Kühlkörpers an und hebe ihn vom Logic Board weg.
Kippe die metallene Sicherungsklappe am HDMI Datenübertragungskabel mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das HDMI Datenübertragungskabel vorsichtig gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
Updated recently to High Sierra and now my Logic Board is “broken” per apples Genius Bar. Crashing and restarting unpredictably. Wondering if anyone else has had this problem or if they think replacing the logic board is a potential fix. I’m not new to tearing down or building computers so I’d consider it if I found a good part.
It seems most of the GPU problems in mid 2012/early 2013 15” retina macbook pro models are due to U8900 IC “lead free” soldering.
Some people pointed that resoldering this IC fixed the problem.
https://www.youtube.com/watch?v=upk1QbGi...
(In the comments for above video, he mentioned that original chip is also working fine)
Just did this and found the hardest part was getting the new board in without ‘loosing’ some cables. I did loose one - the backlighting cable but the the time I discovered that I was in no mood to take things back apart to retrieve it. Worked fine when done but am having a bit of intermittent behavior which I think may be related to a previously replaced SSD card. New one on the way for Monday install.
Thanks for a great, detailed tutorial. Very tedious - good test of patience.
