Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Lower Case Replacement
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the following P5 pentalobe screws securing the lower case to the MacBook Pro:
    • Eight 3.0 mm
    • Two 2.3 mm
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Lower Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lifting from the edge nearest the clutch cover, lift the lower case off the MacBook Pro.
    • Set the lower case aside.
Abschluss
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Sam Goldheart
465.659 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.757 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
difficulty moderate? really?
goneiram - Antwort
The difficulty is listed as moderate due to the specialized tools required to get into the device. Not everyone has a pentalobe driver laying around! =)
Sam Goldheart -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 14,073
