Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper Austausch
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper Austausch, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper Austausch, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper Austausch, Kühlkörper: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper Austausch, Kühlkörper: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper Austausch, Kühlkörper: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe das flache Ende eines Spudgers unter die Gummi-Kühlkörperabdeckung des rechten Lüfters.
    • Schiebe den Spudger längs unter der Abdeckung her und löse den Kleber.
    • Hebe die Abdeckung an und drehe diese vom Kühlkörper weg.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Verfahre auf die gleiche Weise wie oben beschrieben mit der Kühlkörperabdeckung auf dem linken Lüfter.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sechs Schrauben, die den Kühlkörper am Logic Board befestigen:
    • Eine 5,5 mm T5 Torx Linsenkopfschraube
    • Vier 3,5 mm T5 Torx Schrauben
    • Eine 3,8 mm silberne T5 Torx Schraube
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fasse den Kühlkörper von einer Seite, hebe ihn vom MacBook Pro hoch und entferne ihn.
    • Die Wärmeleitpaste kann das Entfernen des Kühlkörpers erschweren. Ziehe den Kühlkörper vorsichtig, aber kräftig ab, um eine Beschädigung der Bauteile auf dem Logic Board zu vermeiden.
    • Wenn du den neuen Kühlkörper einbaust, vergiss nicht, die Wärmeleitpaste unter dem Kühlkörper auszutauschen. Sieh dir dazu für weitere Anweisungen unsere Anleitung zum Anbringen von Wärmeleitpaste an.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Veit Kunz hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
Half of photos are with mac that has only integrated graphics, half with one that has discrete GPU. This frustrates.
Because of fact that this is about heatsink, it's kinda important to point the difference out.
semioniy - Antwort
He could at least just add a note on the heatsink screw photo.
Eduardo Melean -
Are the denser fan blades in some of the pictures from a different model year? iirc my 2014 one had denser fan blades, but not that metallic inner fan part.
tipoo - Antwort
do one with the discrete gpu and integrated graphics please
Matthew De Leon - Antwort
For the discrete GPU, there are 4 screws surrounding a square copper plate, just unscrew those 4 and follow the steps above. It’s very similar to the integrated graphics board, but with 4 extra screws.
JoeyLovesTrains -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 138
Insgesamt: 33,386
