Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 AirPort Karte austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 AirPort Karte austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 AirPort Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 AirPort Karte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 AirPort Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 AirPort Karte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 AirPort Karte austauschen, AirPort Karte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die drei Antennenkabelverbinder aus ihren Sockeln auf der AirPort Karte zu lösen.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 AirPort Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 AirPort Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Enterne die 2,9 mm T5 Torx Schraube, die die AirPort Karte am Logic Board befestigt.
    • Greife die Ecken der Karte und ziehe sie aus der Buchse.
    • Hebe die AirPort Karte an und entferne sie.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jake Devincenzi
119.066 Reputation
57 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare zur Anleitung
Is the new AirPort AC card for the 2013 MacBook Pro Retina interchangeable? In other words, can I now upgrade to the new AirPort?
rbouch8828 - Antwort Teilen
Yes, it works. I just bought an AirPort AC board from the late 2013 RMBP and installed in my mid 2012 model, and it works perfectly. Highly recommended upgrade.
Frederico - Antwort Teilen
Frederico, can you please share which part number you used to upgrade?
Thank you,
Jose
estradajoe - Teilen
Frederico, what was the part number for the ac card you bought and used. I'm interested in getting one as well.
Buggy - Antwort Teilen
Anyone has an idea, what size the card actually has? Is it a full-size or half-size mini-pci-e? Looks like full-size. I am only running linux on my macbook and the broadcom drivers are really bad, so I would like to change it and I only find official airport boards on the internet.
Victor Brekenfeld - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 148
Insgesamt: 68,388
