Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Kühlkörper zu tauschen.
Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
Acht 3,0 mm Schrauben
Zwei 2,3 mm Schrauben
Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
Führe das flache Ende eines Spudgers unter die Gummi-Kühlkörperabdeckung des rechten Lüfters.
Schiebe den Spudger längs unter der Abdeckung her und löse den Kleber.
Hebe die Abdeckung an und drehe diese vom Kühlkörper weg.
Verfahre auf die gleiche Weise wie oben beschrieben mit der Kühlkörperabdeckung auf dem linken Lüfter.
Entferne die folgenden sechs Schrauben, die den Kühlkörper am Logic Board befestigen:
Eine 5,5 mm T5 Torx Linsenkopfschraube
Vier 3,5 mm T5 Torx Schrauben
Eine 3,8 mm silberne T5 Torx Schraube
Fasse den Kühlkörper von einer Seite, hebe ihn vom MacBook Pro hoch und entferne ihn.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Veit Kunz hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
5 Kommentare
Half of photos are with mac that has only integrated graphics, half with one that has discrete GPU. This frustrates.
Because of fact that this is about heatsink, it's kinda important to point the difference out.
He could at least just add a note on the heatsink screw photo.
do one with the discrete gpu and integrated graphics please
For the discrete GPU, there are 4 screws surrounding a square copper plate, just unscrew those 4 and follow the steps above. It’s very similar to the integrated graphics board, but with 4 extra screws.
