Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Logo - Blende am Display ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Logo - Blende am Display ersetzen, Logo - Blende am Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Logo - Blende am Display ersetzen, Logo - Blende am Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Logo - Blende am Display ersetzen, Logo - Blende am Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Erhitze die Blende mit dem Logo
    • Setze eine spitze Pinzette vorsichtig in den Spalt zwischen Display und Blende ein, löse sie dann ab.
  2. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Logo - Blende am Display ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bringe doppelseitiges Klebeband auf der Rückseite der Blende an.
  3. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Logo - Blende am Display ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Klebe die Blende nun wieder an der dafür vorgesehene Stelle fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
zh de
50%
Hier starten ›
n0vem
607 Reputation
1 Anleitung geschrieben
60 Kommentare
I didn't manage to get it off without breaking it so had to order a new one. which was a peal and stick.
mayer - Antwort
I don’t understand, when do you need to remove this if it’s not broken already? Are there components underneath that can be replaced/fixed?
Ted -
I have a hairline at the logo baffle if i do not replace it will my screen get harmed?
Please reply ASAP?
Honey - Antwort
can u upload the photo, than I can tell u
n0vem -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 36,252
