Einleitung
Anhand dieser Anleitung kannst du die gesamte Display-Baugruppe deines MacBook Pro auswechseln, wenn sie beschädigt oder defekt ist. Diese Baugruppe beinhaltet auch die integrierten Flachbandkabel, die als Teil des "FlexGate"-Defekts bei früheren Modellen bekanntermaßen ausfallen, so dass ein Austausch auch den "stage light"-Effekt und andere Probleme aufgrund von Flachbandkabelschäden beheben wird.
Obwohl wir dieses Verfahren erfolgreich an 2018er Modellen mit originalen Apple Ersatzdisplays getestet haben, kann es vorkommen, dass der T2-Chip von Apple verhindert, dass Aftermarket-Displays einwandfrei funktionieren'''', und dein MacBook Pro dadurch möglicherweise nicht startet.
Zu deiner Sicherheit empfehlen wir dir, den Akku deines MacBook Pro auf unter 25% zu entladen, bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ion-Akku kann zu einem gefährlichen und unkontrollierbaren Feuer führen, falls er versehentlich perforiert wird.
Was du brauchst
Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
sudo nvram AutoBoot=%00
Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
sudo nvram AutoBoot=%03
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die sechs Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Vier 4,7 mm Schrauben
Zwei 6,6 mm Schrauben
Drücke den Saugnapf in der Nähe der Vorderkante auf das untere Gehäuse zwischen den Schraubenlöchern.
Ziehe den Saugnapf gerade so weit nach oben, bis eine kleine Lücke unter dem unteren Gehäuse entsteht.
Schiebe die eine Ecke eines Plektrums in die entstandene Lücke.
Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke und dann zur Hälfte über die Seite des MacBook Pro.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende das Plektrum, um den zweiten Clip zu lösen.
Hebe die Vorderkante des unteren Gehäuses (die dem Displayscharnier gegenüberliegende Seite) so weit an, dass du mit den Fingerspitzen darunter gleiten und es gut greifen kannst.
Ziehe das untere Gehäuse fest in Richtung der Vorderkante des MacBook (vom Scharnierbereich weg), um die letzten Clips zu lösen, mit denen das untere Gehäuse gesichert ist.
Ziehe zuerst an einer Ecke und dann an der anderen.
Entferne das untere Gehäuse.
Lege es in Position und richtedie Clips in der Nähe des Displayscharniers aus. Drücke die Abdeckung nach unten und schiebe sie zum Scharnier. Es sollte nicht mehr rutschen, wenn die Clips einrasten.
Wenn die Clips vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse korrekt ausgerichtet ist, drücke fest auf das untere Gehäuse, um die vier verdeckten Clips darunter einzurasten. Du solltest fühlen und hören, wie sie einrasten.
Ziehe den isolierenden Aufkleber auf der Akkuplatine an der der Akku nächstgelegenen Kante des Logic Board ab und entferne ihn.
Wenn sich die Abdeckung nicht leicht ablösen lässt, erwärme sie mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einer Heißluftpistole, um den darunter befindlichen Klebstoff aufzuweichen, und versuche es erneut.
Ziehe das Klebeband vom Anschluss des Datenkabels der Akkuplatine ab.
Heble mit einem Spudger vorsichtig die Verriegelungsklappe am ZIF-Anschluss für das Datenkabel der Akkuplatine auf.
Trenne das Datenkabel der Akkuplatine, indem du es aus der Buchse auf dem Logic Board ziehst.
Schiebe parallel zum Logic Board in Richtung des Kabels.
Heble die Verriegelungsklappe am Stecker am gegenüberliegenden Ende des Datenkabels der Akkuplatine auf und trenne sie.
Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus der Buchse auf der Akkuplatine und entferne es vollständig.
Entferne mit einem T5-Torx-Schraubendreher die 3,7-mm-Flachkopfschraube, mit der der Akkustecker befestigt ist.
Verwende einen Spudger, um den Akkustecker anzuheben und den Akku abzuklemmen.
Verwende einen T3 Torx Schraubendreher, um die beiden 3,5-mm-Schrauben zu lösen, mit denen die Abdeckung auf dem Flexkabel des Displays befestigt ist.
Entferne die Abdeckung auf dem Flexibel des Displays.
Verwende einen T3 Torx Schraubendreher um die zwei 1,7 mm Schrauben zu lösen, mit denen die Klammer für den Displayboardanschluss befestigt sind.
Entferne die Klammer für den Displayboardanschluss.
Heble das Display Board Flexkabel gerade aus seiner Buchse, um es vom Display Board zu trennen.
Verwende einen T3 Torx Schraubendreher um die vier 2 mm Schrauben von der Scharnierabdeckung zu entfernen. (Zwei Schrauben auf jeder Seite).
Verwende einen T5 Torx Schraubendreher um die eine 2,9mm Schraube zu lösen, mit der das Antennenkabel-Set befestigt ist.
Trenne alle drei Antennenkabel, indem du sie gerade nach oben abhebelst.
Schiebe eine Pinzette oder das flache Ende deines Spudgers unter jedes Kabel bis du nahe genug an der Buchse bist. Dann kannst du dein Werkzeug drehen oder leichten Druck nach oben geben.
Verwende einen T5 Schraubenzieher um die vier 3,3 mm Schrauben zu entfernen, mit denen das Display Board befestigt ist.
Achte darauf, dass das Displayflexkabel an der Oberseite des Boards liegt und nicht eingeklemmt wird.
Verwende einen P2 Pentalobe Schraubendreher um die 16 1,5 mm Schrauben zu lösen, mit denen die Antenneneinheit befestigt ist.
Nimm ein Plektrum zur Hand und heble damit die Antenneneinheit aus dem MacBook Pro.
Entferne vorsichtig die Antenneneinheit und ziehe gleichzeitig den Antennenkabelstrang aus dem Kühlkörper, der darunter liegt.
Verwende einen T3 Torx Schraubendreher um die vier 3,9 mm Schrauben zu lösen, mit denen die Displaykabelabdeckung befestigt ist.
Verwende einen T8 Torx Schraubendreher um die zwei 4,9 mm Schrauben an jedem Scharnier zu lösen (also insgesamt vier Schrauben).
Solltest du planen, dein Display weiter zu verwenden, klebe das Glas direkt oberhalb des Scharniers auf beiden Seiten mit einem Stück Klebeband ab. So kannst du es vor Beschädigungen schützen, bevor du weitermachst.
Mach dein MacBook Pro jetzt ganz auf und stelle es auf die Seitenkante.
Verwende einen T8 Torx Schraubendreher, um die beiden verbleibenden 4 mm Scharnierschrauben zu entfernen. (Eine auf jeder Seite).
Entferne zuerst die untere und dann die obere Schraube. Du musst dabei das MacBook festhalten, damit die beiden Hälften dann nicht auseinander fallen.
Schiebe beide Hälften des MacBook Pro zusammen, damit die Scharniere aus ihren Aussparungen im Gehäuse herausgehoben werden können.
Drücke das untere Gehäuse des MacBook Pro weg von dir und das Display zu dir hin, so dass sie voneinander getrennt werden.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du einzelne Komponenten übertragen oder Klebebeschichtungen vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Folge dann den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum hilft man dir sicher gern bei der Fehlersuche.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
18 Kommentare
where can I purchase an lcd screen for this computer?
hai jeff. Is that possible I can revive my screen not to buy a new one, instead of replacing 3 pairs of flexible cable? thanks
To reiterate Ron’s request - you’ve shown me how to fix the screen (thank you!) without showing me where/how to purchase the replacement?
Banggodd or AliExpress but ta
Apple sry to get a genuine Apple screen as ‘compatibles’ may not pass in built Apple security- more expensive but can save a lot of heartache and later expense.
