Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) linken Lüfter tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
103
Insgesamt:
57.034
Kommentare: 24
23 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 94
94 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 22
22 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Der Austausch eines defekten Lüfters ist recht einfach und sorgt dafür, dass die Laptop einen kühlen Kopf behält. Diese Anleitung ist für den Lüfter, der sich bei Benutzung des Gerätes auf der linken Seite des MacBook befindet. Bei Ausbau befindet er sich auf der rechten Seite.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) linken Lüfter tauschen, Schutzklappe (Akku und Festplatte): Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) linken Lüfter tauschen, Schutzklappe (Akku und Festplatte): Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
      • Drücke die gerillte Seite der Entriegelunsvorrichtung nach unten und greife den herrausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) linken Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Die Klappe sollte sich etwas erhoben haben und du kannst sie entnehmen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) linken Lüfter tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass der Riegel an der Akkuklappe senkrecht steht, bevor du fortfährst.
      • Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
      • Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) linken Lüfter tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen das untere Gehäuseunterteil befestigt ist:
      • Eine 5,4 mm Kreuzschlitzschraube
      • Drei 14 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) linken Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe mit beiden Händen das Gehäuseunterteil vom oberen Gehäuse an und entferne es.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) linken Lüfter tauschen, Linker Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) linken Lüfter tauschen, Linker Lüfter: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, um den Stecker des Lüfters gerade nach oben vom Logic Board zu hebeln.
      • Achte darauf, am Stecker selbst zu hebeln und auf keinen Fall am Anschluss, sonst könnte das Gerät beschädigt werden.
      • Es ist hilfreich, den Spudger axial unter den Kabeldrähten zu drehen, um den Stecker zu lösen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) linken Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der linke Lüfter am Obergehäuse und am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) linken Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lüfter aus dem Obergehäuse heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
94 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Very easy to do following the instructions, Thank you. A word of caution though, The fans screws are really tight so be careful and use a good fitting screw driver. The screw heads are easily damaged.
Poppy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 57,034
