Einleitung
Diese Anleitung wird beschrieben, wie du das SuperDrive-Laufwerk deines Laptops ersetzen kannst (erfordert ein SATA-SuperDrive-Laufwerk).
Was du brauchst
Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
Drücke die gerillte Seite der Entriegelunsvorrichtung nach unten und greife den herrausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.
Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.
Entferne die folgenden acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen das untere Gehäuseunterteil befestigt ist:
Eine 5,4 mm Kreuzschlitzschraube
Drei 14 mm Kreuzschlitzschrauben
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Hebe mit beiden Händen das Gehäuseunterteil vom oberen Gehäuse an und entferne es.
Trenne das Kamerakabel ab, indem du das männliche Ende gerade aus dem Anschluss ziehst.
Verwende einen Spudger, um den Anschluss des optischen Laufwerks gerade nach oben vom Logic Board zu hebeln.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kamerakabelhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Kamerakabelhalterung aus dem oberen Gehäuse heraus.
Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 3,5 mm Kreuzschlitzschraube.
Zwei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Hebe das optische Laufwerk an der linken Kante an und ziehe es aus dem Computer heraus.
Entferne das Kabel des optischen Laufwerks, indem du es gerade aus dem optischen Laufwerk herausziehst.
Entferne die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die kleine Metallhalterung befestigt ist. Bringe diese Halterung an deinem neuen optischen Laufwerk oder Festplattengehäuse an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
74 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Be extremely careful removing the drive retainer bracket screws. Stop immediately if they resist. These were extremely tight in my case, and I (carelessly) ended up stripping two, even using the correct screwdriver. Keep your extractor handy. (Apple technicians suggest the Alden Grabit-Micro.)
This was super easy. I just took mine apart and found a piece of tape lodged in it. Works great now. Thanks.
