Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009の底ケースの交換
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009の底ケースの交換, 底ケース: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009の底ケースの交換: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
Abschluss
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en jp
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
These two little plastic clamps on the upper case that snap on/off the lower case broke. I was looking through the store for replacements but I couldn't find any. Does anyone know where I can get these?
hmalissa - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 15,714
