Einleitung
이 안내서를 사용하여 오래됐거나 결함있는 배터리를 교체하세요. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
Was du brauchst
하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
13.5mm Phillips/십자 나사 세 개.
하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 "경고: 배터리를 분리하지 마시오" 스티커의 탭을 뒤로 구부리고 밑에 숨겨져 있는 5-점 Pentalobe/펜타로브/별 나사를 풀어주세요.
배터리 케이블 커넥터에 접근할 수 있도록 배터리를 뒤로 젖히세요.
배터리 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 빼고 배터리를 상단 케이스에서 분리하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
165 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Christian Kim hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
20 Kommentare
Changing this battery for a friend went as smooth as silk. I've done this many times before so that was no surprise, but now the battery (bought from ifixit) shows only 85% charge even after being left all night to charge, and the charger stopped charging and shows the light on the charger shows green.
What have we done wrong and what do we need to do about it?
You need to calibrate the new battery. Charge until it won't charge any more. Unplug the computer and leave it until it puts itself to sleep from low battery. Make sure your settings are as low a threshold as possible (3%) I think is the minimum. Then plug it in and charge back to 100%.
Further note: we tried running off the battery, and when it was at 44% tried to recharge it using another charger that we knew was working. The battery indicator says the battery is not charging.
Hola buenas. necesito comprar una bateria para mi macbook pro 15", de mediados del 2009, en el que la tapa se abre entera. no se que modelo de bateria es, me podriais decir el nombre o referencia que lleva por favor??? me estoy volviendo loca buscando por internet.
