Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine defekte Bluetooth-Karte in deinem MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mitte 2009 austauschen kannst.
Bei der Version mit spiegelnden Display befindet sich die Bluetooth-Karte nicht am Display, sondern unter der Verschlussabdeckung.
  1. Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. Hebe das untere Gehäuse mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
    • Hebe das untere Gehäuse mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  3. MacBook Akku Fix Kits
    Ab $69.99
    Buy Now
    Ab $69.99
    Buy Now
  4. Ziehe den Stecker des Bluetooth-Kabels  gerade aus seinem Anschluss heraus. Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards, nicht senkrecht zu ihr.
    • Ziehe den Stecker des Bluetooth-Kabels gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards, nicht senkrecht zu ihr.
    • Heble das Bluetooth-Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von seinem Anschluss auf dem Board.
  5. Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Bluetooth-/Kamerakabels am oberen Gehäuse befestigt ist. Eine der Schrauben kann in der Erdungsöse des Bluetooth-/Kamerakabels hängen bleiben. Wenn du das Display austauschen willst, musst du diese Schraube auf das Ersatzteil übertragen.
    • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Bluetooth-/Kamerakabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Eine der Schrauben kann in der Erdungsöse des Bluetooth-/Kamerakabels hängen bleiben. Wenn du das Display austauschen willst, musst du diese Schraube auf das Ersatzteil übertragen.
    • Hebe die Baugruppe aus Bluetooth-Karte/Kabelhalter aus dem oberen Gehäuse heraus.
  6. Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der die Bluetooth-Karte am Halter befestigt ist.
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der die Bluetooth-Karte am Halter befestigt ist.
    • Hebe die Bluetooth-Karte vom Halter weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
If you take a look at Step 10 in MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mitte 2009 optisches Laufwerk tauschen, this is what the inside of my Mac looks like.
But according to Step 4 of this guide (MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mitte 2009 Bluetoothkarte austauschen), it should like this.
Both guides are apparently for the MacBook Pro 15" Unibody 2.53GHz mid-2009, however both guides have different screenshots. And the guide specifically for the AirPort card doesn't match what the inside of my Mac looks like.
I think something is amiss here. I definitely have a Model No. A1286, "MacBook Pro (15-inch, 2.53GHz, Mid 2009), Serial number: W8934S6N7XJ"--as verified by Apple's website, but my internals do not look like Step 4 above. Instead it looks more like Step 10 in MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mitte 2009 optisches Laufwerk tauschen.
jawshoouh - Antwort
So I called Apple and opened a case with them. They told me that the AirPort card is part of the motherboard and it's not a user-installable part, which is why there's no existing part number for it. So I hate to be the bearer of bad news, but it appears that this guide is either wrong, or is only for a Bluetooth card, as the screenshots in Step 4 do not match a MacBook Pro 15" Unibody mid-2009 2.53GHz w/ Anti-Glare (I can send you guys a picture of mine if you like).
jawshoouh - Antwort
Sorry about the bad information, I fixed the guide in question. The board that you are talking about is in fact only the Bluetooth board. I cannot say this with 100% certainty because I've never disassembled an anti-glare display and I cannot find information about it on the internet, but the AirPort card for your machine may be underneath the clutch cover like on the glossy models. We do not currently have a guide for disassembling the anti-glare display, but it should be pretty similar to the glossy display guide. Essentially, you just need to figure out how to remove the clutch cover once the display is off the machine. The closest guide to what you need can be found here, but again this is for a glossy display (you obviously would not need to remove the glass) and the clutch cover may be different for your machine. I'll update the guides once we find out for sure.
Andrew Bookholt -
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 23,903
