Einleitung
Tausche deinen Lüfter aus, wenn die Kühlleistung nachlässt.
Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Hebe das untere Gehäuse mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
Löse den Stecker des Lüfters mit dem flachen Ende des Spudgers vom Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die drei identischen Torx T6 Schrauben, mit denen der Lüfter am oberen Gehäuse befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Ein Kommentar
One note of caution, beware of surprises. I had a problem with my Macbook Pro last summer and took it to Apple for repair and it turned out to be a settings issue and nothing mechanical but in the discovery process it was gutted and re-assembled. When it developed a fan problem last month I ordered a fan from Ifixit and went through the repair process. After removing the base plate it was then time to remove the fan using a Torx #6 screwdriver here is where the surprise was. Apple had substituted one of the three screws with a different type. Luckily I was able to find a screwdriver that worked.
So be be prepared for a possible surprise.
