Einleitung
Het bereiken van de RAM in deze computer is vrij gemakkelijk en vereist een minimale hoeveelheid aan demontage.
Was du brauchst
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
Drie 13.5 mm lange Phillips schroeven.
Til de onderste behuizing, met beide handen, omhoog vanaf ongeveer de ventilatieopening om deze zodoende vrij te maken uit de twee klemmen die de behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen.
Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
Maak de lipjes aan beide zijden van de chip los door deze tegelijkertijd naar buiten, weg van de RAM, te drukken.
Nadat de RAM omhoog is gekomen, kun je deze direct uit het contact omhoogtillen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
96 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Thomas Keulemans hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
