Einleitung
Upgrade je harde schijf voor meer opslagruimte!
Was du brauchst
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
Drie 13.5 mm lange Phillips schroeven.
Til de onderste behuizing, met beide handen, omhoog vanaf ongeveer de ventilatieopening om deze zodoende vrij te maken uit de twee klemmen die de behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen.
Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
Drie Pentalobe schroeven bevestigen de batterij aan de bovenste behuizing. Deze kunnen worden verwijderd met deze speciale schroevendraaier.
Verwijder de twee vijfpunts-Pentalobe schroeven langs de bovenkant van de batterij.
Gebruik de punt van een spudger om de vinger van de sticker met "Warning: Do not remove the battery" naar achteren te buigen, zodat je de vijfpunts-Pentalobe schroef eronder kunt verwijderen.
Til de batterij door middel van de plastic treklip omhoog en schuif deze weg van de lange kant van de bovenste behuizing.
Kantel de batterij ver genoeg naar achteren om de kabelaansluiting van de batterij te kunnen bereiken.
Trek de kabelaansluiting van de batterij weg uit het contact op het logic board en verwijder de batterij vervolgens uit de bovenste behuizing.
Verwijder de twee Phillips schroeven die de beugel van de harde schijf aan de bovenste behuizing bevestigen.
Til de bevestigingsbeugel uit de bovenste behuizing.
Til de harde schijf door middel van de treklip uit het chassis en wees daarbij voorzichtig dat je de kabel die de harde schijf aan de computer bevestigt niet scheurt of anderszins beschadigt.
Verwijder de kabel van de harde schijf door de connector in een rechte beweging weg te trekken van de harde schijf.
Verwijder twee T6 Torx-schroeven aan beide zijden van de harde schijf (vier in totaal).
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
143 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Thomas Keulemans hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
The guide states you must remove the battery in order to replace the hard drive. This is incorrect- it is merely a safety precaution. If you do not have the specific pentalobe screwdriver, DO NOT ATTEMPT THIS. I just replaced a hard-drive in one of these macs, that someone had already stripped the screw head. The screws are tapered too, so no getting it out once stripped.
The battery does not interfere with this repair, so simply remove the two screws on the hard-drive bracket (step 8), replace the drive then put the mac back together.
If you have problems when installing Mavericks after the battery has been removed maybe your Mac has the wrong date and time.
In Mavericks installscreen, start the terminal, type "date" and enter...if the wrong date is displayed type:
date {month}{day}{hour}{minute}{year}
Every bracket should be replaced with a two-digit number. For example, March 18th 2013 12:50 would become the following command:
date 0318125013 + enter
Thanks for the guide. I honestly feel like I got a new Mac. I installed one of iFixit's hybrid 1TB SSD (SSD with backing HD). My Mac was unusable and painful to use it was so slow. Now it's like brand new.
Removing the battery connector was hard to do with finger force alone, I had to entice it with a flat head screw driver. Getting the full iFixIt toolkit gives you all of the tools except the spudger which really could be improvised with something else.
