Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nutze diese Anleitung, um das Gehäuseoberteil bei Anti-Glare-Modellen auszutauschen.
Was du brauchst
Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am Gehäuseoberteil befestigt ist:
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Hebe das Gehäuseunterteil mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
Der Akku ist mit drei Pentalobe Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Sie können mit diesem Spezialschraubendreher entfernt werden.
Entferne die zwei freiliegenden Pentalobe Schrauben an der Oberkante des Akkus.
Biege die Ausbuchtung am Aufkleber "Warning: Do not remove the battery" mit der Spudgerspitze hoch, um die Pentalobe Schraube darunter zu entfernen.
Hebe den Akku an seiner Plastiklasche hoch und schiebe ihn von der langen Kante des oberen Gehäuses weg.
Kippe den Akku soweit nach hinten, dass du an den Akkukabelstecker herankommst.
Ziehe den Akkukabelstecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board und entferne den Akku aus dem oberen Gehäuse.
Löse den Stecker des Lüfters mit dem flachen Ende des Spudgers vom Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die drei identischen Torx T6 Schrauben, mit denen der Lüfter am oberen Gehäuse befestigt ist.
Halte den Halter des Kabels an einem Ende mit dem Finger nach unten, hebe das andere Ende ein wenig mit der Spudgerspitze hoch und drehe es vom Kamerakabelstecker weg.
Heble den Stecker am Kabel zum optischen Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board weg.
Heble den Stecker am Kabel zum Tieftöner mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board weg.
Heble den Stecker am Kabel zur Festplatte/Infrarotsensor mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board weg.
Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kabelabdeckung am Logic Board befestigt ist.
Hebe die Kabelabdeckung aus dem oberen Gehäuse heraus.
Heble den Stecker am Flachbandkabel zum Trackpad mit dem Spudger vom Logic Board weg.
Klappe den Sicherungsbügel am Tastaturkabel mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Tastaturkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
Heble den Stecker am Flachbandkabel zur Akkuanzeige mit dem Spudger vom Logic Board weg.
Entferne die einzelne 7 mm Kreuzschlitzschraube, welche den Halter des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigt.
Entferne den Halter des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
Fasse die Zuglasche an der Verriegelung des Displaydatenkabels und drehe sie zur Seite mit der Gleichspannungsversorgung am Computer.
Ziehe den Stecker am Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung gerade aus seinem Anschluss heraus.
Entferne folgende Schrauben:
Acht 3,5 mm Torx T6 Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
Zwei Torx T6 Schrauben, mit denen die Platine der Gleichspannungsversorgung am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe das Logic Board sorgfältig an der linken Seite an und hole es aus dem oberen Gehäuse heraus. Achte dabei auf die Seite mit den Anschlüssen, die sich möglicherweise verfangen können.
Hebe das Board soweit an, dass du mit einem Spudger das Mikrofon vom oberen Gehäuse hebeln kannst.
Schiebe das Logic Board von den Anschlussöffnungen weg und hebe die Einheit aus dem oberen Gehäuse heraus.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die die Festplattenhalterung am oberen Gehäuse sichern.
Entferne die Festplattenhalterung vom oberen Gehäuse.
Hebe die Festplatte mithilfe der Kunststoff-Zuglasche aus dem oberen Gehäuse und achte dabei auf das Kabel, das sie mit dem Computer verbindet.
Entferne die Festplatte von ihrem Kabel, indem du den Kabelstecker gerade von der Festplatte abziehst.
Entferne die folgenden vier Schrauben, die das Festplatten- und Infrarotsensorkabel am oberen Gehäuse sichern:
Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben.
Schiebe die Halterung für Festplatte und Infrarotsensor von der Kante des oberen Gehäuses weg.
Ziehe das Festplatten- und Infrarotsensorkabel vorsichtig vom oberen Gehäuse ab.
Entferne das Festplatten-/Infrarotsensorkabel vom oberen Gehäuse und lege es beiseite.
Trenne den Bluetooth-Stecker, indem du das Steckerende gerade aus seinem Anschluss ziehst.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die AirPort-Antenne vorsichtig von ihrem Anschluss auf der AirPort-Karte anzuheben.
Entferne die zwei 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Bluetooth-/Kamerakabels am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Hebe die Einheit aus AirPort-Karte und Kabelhalterung aus dem Gehäuseoberteil heraus.
Entferne drei 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die das optische Laufwerk am oberen Gehäuse sichern.
Hebe das optische Laufwerk an der linken Kante an und ziehe es aus dem Computer.
Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen der Subwoofer und der rechte Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt sind:
Zwei 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben.
Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube.
Eine 5 mm Kreuzschlitzschraube.
Hebe den Subwoofer und die rechte Lautsprechereinheit aus dem oberen Gehäuse.
Entferne die beiden äußeren 6 mm Torx-Schrauben, die jede Seite des Displays am Gehäuseoberteil befestigen (insgesamt 4 Schrauben).
Öffne dein MacBook Pro so, dass das Display senkrecht zum Gehäuse steht.
Lege dein geöffnetes MacBook Pro wie abgebildet auf einen Tisch.
Während du das Display und das Gehäuse mit der anderen Hand zusammenhältst, entferne die 6 mm Torx-Schraube von der unteren Displayhalterung.
Entferne die letzte verbleibende 6 mm Torx-Schraube, mit der das Display am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Greife das Gehäuseoberteil mit der rechten Hand und drehe es leicht in Richtung Displayoberseite, sodass die obere Displayhalterung über den Rand des Gehäuseoberteils gleitet.
Drehe das Display leicht vom Gehäuseoberteil weg.
Hebe das Display vom Gehäuseoberteil ab und achte dabei auf Halterungen oder Kabel, die sich verfangen könnten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
