Einleitung
Probleme mit der drahtlosen Verbindung? Hier wird der Austausch einer defekten Airport/Bluetooth Karte gezeigt.
Was du brauchst
Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
Ziehe den Stecker des Kamerakabels gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe das AirPort/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Löse die vier Antennenstecker mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
Löse alle vier Antennenkabel aus den Kanälen in der AirPort/Bluetooth Halterung.
Fädle das Kamerakabel aus seinem Kanal in der AirPort/Bluetooth Halterung.
Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Einheit am oberen Gehäuse befestigen:
Eine 8,6 mm Schraube
Eine 3,9 mm Schraube
Entferne die AirPort/Bluetooth Einheit vom oberen Gehäuse. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Die Airport/Bluetooth Einheit ist mit einem Stück EMI Klebeband bedeckt. Löse es ab und entferne es.
Hebele das AirPort/Bluetooth Kabel aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Karte.
Entferne das AirPort/Bluetooth Kabel von der AirPort/Bluetooth Einheit.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Karte an der AirPort/Bluetooth Kartenhalterung befestigen.
Hebe die AirPort/Bluetooth Karte mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Vertiefung in der AirPort/Bluetooth Kartenhalterung.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
82 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
22 Kommentare
does anybody knows if changing this boards changes too the MAC address of the wifi system??
Thanks.
Yes, MAC is associate dand it is unique with each Network interface: wireless or wired.
Hello to the community. I was wondering if i could change my MBP8.2's bluetooth dongle with a one of the newer models (MBP mid 2012 for instance) that support Bluetooth 4.0. Is it possible?
I have a 2011 MBP15. It won't link Bluetooth for Keynote with my new iphone 6+. I understand the reason is I need this upgrade on the MBP.
I'm wondering if doing the upgrade will prevent BT linking between my iPad 2 and my MBP. They can connect now.
Hi everybody! I've change my Airport/Bluetooth board on my MacBook Pro early 2011 cause I think my old board was broken. With the old board Bluetooth works correctly but about wifi board when you look on the icon at the up on right of your monitor it says " no wifi board installed" and inside the wifi icon it appear an 'X'
I buy a new board and after installation the problem was not solved.
Yes, Bluetooth work perfectly and now is 4.0 but I still had the problem of wifi. I can't connect in everyplace my MacBookPro. This is a serious problem for me. Anyone can help me?
