Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Füße austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Füße austauschen, Schutzklappe (Akku und Festplatte): Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Füße austauschen, Schutzklappe (Akku und Festplatte): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
    • Drücke die gerillte Seite der Entriegelunsvorrichtung nach unten und greife den herrausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Klappe sollte sich etwas erhoben haben und du kannst sie entnehmen.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Füße austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass der Riegel an der Akkuklappe senkrecht steht, bevor du fortfährst.
    • Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
    • Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Füße austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen das untere Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Eine 5,4 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drei 14 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe mit beiden Händen das Gehäuseunterteil vom oberen Gehäuse an und entferne es.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Füße austauschen, Gummifüße: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Füße austauschen, Gummifüße: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Füße austauschen, Gummifüße: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne alle gerissenen oder beschädigte Gummifüße.
    • Entferne alle Reste von Gummifüßen, die noch im Befestigungsloch stecken.
    • Entferne mit einer Pinzette alle Reste von altem Klebeband in der Klebefläche der Gummifüße.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Reinige die Klebefläche mit Klebstoffentferner, um jegliche Reste des Klebers zu beseitigen.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wische mit einem alkoholbefeuchteten Tuch über die Klebefläche, um Reste vom Klebstoffentferner zu beseitigen.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Schutzfolie vom Ersatzfuß ab.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
    • Achte darauf, dass die kleine Passnoppe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
    • Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
    • Schaue von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnoppe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest und halte den Druck 30 Sekunden lang aufrecht, damit der druckempfindliche Kleber abbindet. Drücke von der anderen Seite dagegen.
    • Wiederhole die letzten sechs Schritte für jeden Gummifuß, der gerissen oder beschädigt ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.940 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,071
