Einleitung
Der Austausch eines defekten Lüfters ist recht einfach, und dein Laptop kühlt wieder gut. Diese Anleitung gilt für den Lüfter auf der rechten Seite des MacBooks im Normalbetrieb. Beim Austausch siehst du ihn auf der linken Seite.
Was du brauchst
Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
Drücke die gerillte Seite der Entriegelunsvorrichtung nach unten und greife den herrausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.
Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.
Entferne die folgenden acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen das untere Gehäuseunterteil befestigt ist:
Eine 5,4 mm Kreuzschlitzschraube
Drei 14 mm Kreuzschlitzschrauben
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Hebe mit beiden Händen das Gehäuseunterteil vom oberen Gehäuse an und entferne es.
Hebele den Stecker des Lüfters mit dem Spudger gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen der rechte Lüfter am Logic Board und am oberen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 3,2 mm Schrauben
Eine 3,5 mm Schrauben
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
71 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
A great walkthrough.
Once completed, I did a reset of the PRAM, and it all worked beautifully.
Thanks again.
