Einleitung
Probleme mit der drahtlosen Verbindung? Diese Anleitung zeigt dir, wie du die AirPort/Bluetooth Karte austauschen kannst.
Werkzeuge
Ersatzteile
Entferne die 10 Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitz Schrauben.
Sieben 3 mm Kreuzschlitz Schrauben.
Hebe das untere Gehäuse nahe beim Lüfter mit beiden Händen an, damit sich die beiden Clips lösen, die es mit dem oberen Gehäuse verbinden.
Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
Benutze die Kante eins Spudgers um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
Ziehe den Stecker des Kamerakabels gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe das AirPort/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Löse die vier Antennenstecker mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
Löse alle vier Antennenkabel aus den Kanälen in der AirPort/Bluetooth Halterung.
Fädle das Kamerakabel aus seinem Kanal in der AirPort/Bluetooth Halterung.
Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Einheit am oberen Gehäuse befestigen:
Eine 8,6 mm Schraube
Eine 3,9 mm Schraube
Entferne die AirPort/Bluetooth Einheit vom oberen Gehäuse. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Die Airport/Bluetooth Einheit ist mit einem Stück EMI Klebeband bedeckt. Löse es ab und entferne es.
Hebele das AirPort/Bluetooth Kabel aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Karte.
Entferne das AirPort/Bluetooth Kabel von der AirPort/Bluetooth Einheit.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Karte an der AirPort/Bluetooth Kartenhalterung befestigen.
Hebe die AirPort/Bluetooth Karte mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Vertiefung in der AirPort/Bluetooth Kartenhalterung.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
4 Kommentare
I'm interested to replace the Airpot/Bluetooth Board on my MPB Late 2011 (MacbookPro 8,2) that currently has the board BCM 2070B0. I need to be sure that the replacement board at this link (http://www.ebay.com/itm/Macbook-Pro-A127...) will fit with my MBP.
The next question is related to the replacement of the aluminium frame as well as mentioned at the beginning of this article or is the current one is ok as well. I have available the images of the HW data of my MBP if need to properly answer the questions.
Many thanks for your great help.
Best regards
Paolo
Used this to replace my late 2011 Airport/Bluetooth board with a slightly later one that fits the same and enabled Bluetooth 4.0. BCM94331PCIEBT4AX => BCM94331PCIEBT4ACX.
Do you mind if I ask which Bluetooth board you updated to and where you bought it?
Colin -
